Soov paigaldada vanale palkmajale uus püstloodis asetsev puitvooder. Kas vanavooder oleks mõtekas eemldada või võib uue otse vana peale panna? Maja on mõeldud suvilaks, kas peaks kohe ka soojustusele mõtlema? Kui jah, siis milliseid materjale peaks kasutama? Mis sellise töö hind võiks olla?
palkmajale uus vooder
Keegi ei saagi sulle õieti vastata, kui sa ära ei too oma praeguse seina konstruktsiooni, materjali liiki ja seisukorda. (N: palksein õhuvahe, tellistest vooder, vooder on täitsa läbi)
Tegemist on palkmajaga ja vooderdus on pandud otse palgi peale ja ühes seinas (põhjapoolsel) puudub vooder üldse. Vana vooder ise küll kordi erinevate värvidega värvitud, kuid mädanenud pole küskilt, lihtsalt näeb väga kole ja kohati kõver välja.
Lugemata postitus Postitas Fog »
Kas just kõige õigem, aga mina teeks nii:
vooder maha
50x50 prussidest püsti roovitus, mis klotside-kiiludega sirgeks. (600mm samm)
vahe villa täis kuni roovi pinnani.
tuuletõkkeplaat peale.
pikali roovid 25x50 (lapiti vastu tuuletõket) samm vastavalt avaustele, kuna selle külge lähevad välisvoodri naelad/kruvid vahemikus 400...700mm.
püsti laudis.
vooder maha
püsti laudis.
Arvestasin lahenduses ta tahtmist(1.postis kirjas et püstloodis tahab)copper kirjutas:Kas ses "püsti laudis" on ikka hea mõte?
Pikali on ikka etem jah, 25x50 roovid saaks otse 50x50 kohakuti panna, väga hea saaks.
