Vesi Laulasmaal
Probleem
Vesi Laulasmaal
Lugemata postitus Postitas Probleem »
Krunt asub Laulasmaal, krundil puurkaevu/salvkaevu pole. Ainus vastus, mille KOVist sain, oli, et puurkaevu rajada ei või. Rohkem nad ei osanud mulle midagi kosta. Uurisin siis AÜ juhatuse käest, kust sain infot, et äkki naaber jagab mulle vett, kui küsin ilusti. Teine variant on võtta vesi AÜ puurkaevust, kusjuures olemas on vaid puurauk, puudub pumbajaam.
Selle puurkaevu kohta ei leia ma kuskilt mingisugust informatsiooni üldse, ei tea, kus täpselt asub.
Okei, kui saangi teada, et asub ca 200m kaugusel krundist, siis trassi rajamine läheb maksma ikka päris suure summa (arvestades, et tegemist on paepinnasega).
Kas sel juhul ongi OK lahendus vesi krundile vedada hiiglasliku maksumuse eest? Alternatiivid puuduvad?
usr1
- On tänatud: 2 korda
Re: Vesi Laulasmaal
Hajaasutuse programi raames peaksid saama toetust , kui asud piirkonnas.
Nüüdsest muutus ka seadus, et ei pea olema lastega pere.
200 jm vett pae sisse maksab tõesti palju + sinna juurde ka veejaam.
Probleem
Re: Vesi Laulasmaal
Ma nüüd ei tea, kas Laulasmaa suvilaterajoon ka hajaasustuse alla läheb, pigem vast mitte.
Niipalju, kui ma eelmise aasta tingimusi lugesin, siis ma kahjuks ei kvalifitseeru (puudub sissekirjutus antud krundile, sest seal pole hetkel peale kadakate ning rapiku muud midagi).
Aga iseenesest uurida võin muidugi, tänud veelkord.
Palju üldse sellise veevärgi ca rajamine maksta võib? (ca 200m trassi rajamist puurkaevust minu krundini, koos töö ning materjalidega)
Coolhouse
- On tänatud: 32 korda
Re: Vesi Laulasmaal
Teadmatu võib olla ka KOV.
Puurkaevu rajamise korra sätestab Veeseadus. Kord on kõigile omavalitsustele kuid vaid vähesed oskavad sellest mõistlikult teada anda. Nt http://www.tallinn.ee/est/Puurkaevu-projekteerimine
Õigem oleks pöörduda litsentsiga projekteerija poole.
Pole küll kõigest teadlik kuid Laulasmaal on vist probleemid mingite varem rajatud kaevudega.
Kui täita see TLN LV lehel viidatud puurkaevu asukoha kooskõlastamise vorm ja saata valda siis peab vald sellele 10 päeva jooksul vastama, millisest seadusest või määrusest tulenealt ei saa puurkaevu rajada.
Pigem võiks öelda et asjaajamine on nii keeruline et vaevalt ka vallaametnik kõigest õieti aru sai.
Probleem
Re: Vesi Laulasmaal
Aga jällegi, tänud, uurida võin asja ikkagi. Tegelikult ongi arusaamatu, kuidas saab selles piirkonnas müüa krunte, mille vett peal ei ole, küsida nende eest 20+ tuh/eur ning nimetada neid veel elamumaadeks. Veevarianti tegelikkuses põhimõtteliselt ei olegi, küsi naabrilt, ehk ta annab....
Re: Vesi Laulasmaal
Probleem
Re: Vesi Laulasmaal
Ühesõnaga, tundub, et vist jääb ostmata see krunt ning Laulasmaale üldse minu eelarvega seega sobivat krunti ei saa, kus on veevõimalus.
Expert
- On tänatud: 18 korda
Re: Vesi Laulasmaal
Üldiselt kuna tegemist suvilarajooniga, siis toimis asi nii : AÜ puurkaevust-pumplast oli enamusel PEM toruga mööda paepinda veetud vesi krundile.Pae sisse ei hakka keegi trassi uuristama mitusada meetrit, maksad ennast vigaseks. Mai alguses keerati vesi lahti ja septembri lõpp keerati kinni.
Samas panin tähele, et naaber kes aastaringselt sees elas, temal oli endal hoovipeal puurkaev - ebaseaduslik loomulikult.Võta nüüd kinni miks sealkandis veega totaalne jama on.
Tuleb ikkagi KOV ametlik vastus saada miks on nii nagu on
Re: Vesi Laulasmaal
Teine variant - lased notariaalselt kinnitatud ostu-müügilepingusse lisada punkti, et müüja peab tagama veevarustuse krundi hinna sees koos reaalse kuupäevaga + sanktsioonid, kui ei täideta lubadusi. Samas muidugi kohtuveskid jahvatavad aeglaselt ning lihtsam vist tõesti mujale krunt vaadata.Probleem kirjutas:Mul krunt õnneks ostmata. Just samal põhjusel- pole mõtet seda maalappi osta, lihtsalt ostmise pärast, sest ega ma sellega midagi muud peale omamise ette võtta ei saagi. Okei, saaks küll, kui maksaksin trassi rajamise eest sama hinna, mis krundi enda hind (vist? ma ei teagi palju see maksma läheb, odav ta igal juhul pole).
Mina kanali trassi puudumist ostes vaadata ei osanud (2007 aasta), hetkel immutan.
Re: Vesi Laulasmaal
Järeldada võib ainult seda et keegi optimist tegutseb ja pessimist.....
CH
Laulasmaa
Re: Vesi Laulasmaal
Lugemata postitus Postitas Laulasmaa »
Krundid täitsa olemas, müügis ja koos vee/elektriga: http://www.metsaranna.ee
Re: Vesi Laulasmaal
toorree
Re: Vesi Laulasmaal
Lugemata postitus Postitas toorree »
Pole küll teemaalgataja aga kas võiks teada saada kunas AÜ Mareka kanti need eurotorud tuuakse ? Kui üldse.
Re: Vesi Laulasmaal
tarmokog
Re: Vesi Laulasmaal
Lugemata postitus Postitas tarmokog »
Www.revotor.ee
Lugupudamusega.
Re: Vesi Laulasmaal
Tere,Külaline kirjutas:Kui täpset kinnistu numbrit ei taha panna siis viita mingile lähemale objektile, mul laual suur kaart välja plotitud, kus jevrorahadega sealkandis uued torud vast tulema hakkavad.
Missugused on veetrassi rajamise plaanid AÜ NEPTUNiga?
Tänud!
