Vannitoa ventilatsiooni lüliti
rom.
Lugemata postitus Postitas rom. »
Viimistluse käigus oli tarvis eemaldada seinast vannitoa ventilatsiooni lüliti. Enne eemaldamist olin piisavalt kaval, et tegin ka pildi kuidas juhtmed taga on:
http://s10.postimg.org/oe24522co/20150204_212236.jpg
http://s12.postimg.org/xecqcxx8s/20150224_171433.jpg
Kahjuks polnud ma aga piisavalt kaval, et vaadata kumb üldse "pealetulev" juhe on ja milline "välja minev". Tingmärgid suurt midagi ei öelnud. Peale väikest mõtlemist tundus endale loogiline, et nool ülesse on pealetulev faas ning ega siis väljamineva jaoks teist varianti ei jäänudki kui kõige parempoolsem. Nullid panin suvaliselt N alla. Mõeldud - tehtud.
Mure aga selline, et kui tööle panin, siis vent tööle ei hakka. Indikaatoriga katsudes esimese kruvi peal on vool, teise kruvi peal on vool kui tööle lülitan (keerates esimene klõps ära käib) ja viimase peal pole üheski asendis.
Kuna vahepael surkides avastasin ka, et sellel lülitil on sees kaks kaitset, siis mõtlesin, et äkki üks neist läbi ning selle pärast ei tööta. Ega siis praegu muud ei olnudki - tõstsin paremalt poolt väljamineva faasi selle klemmi alla kus alla nool joonistatud on - mõtlesin, et hakkab vähemalt ON/OFF tüüpi lülitina ventilatsioon tööle. Kahjuks ka seal oli tõrge - ventilaator hakkab häält tegema ja ka tõmbama, aga väga-väga vaikselt - nagu oleks kõige nõrgema astme peale sätitud. Mõtlesin siis proovida sellist varianti, et võtan üldse lüliti vahelt ära ning ühendan juhtmed lihtsalt kokku - tulemus sama, ventilaator hakkab tööle, aga väga-väga vaikselt.
Ventilaatori tööpõhimõttest ma midagi ei tea, aga eeldasin, et kui juhtmed otse panen, siis see oleks justkui märk, et hakka täiega vuhama, aga tundub, et mitte.
Igal juhul jah, hetkel mõtted otsas ning tulin siia abi otsima, kõik selgitused ja nõuanded oodatud, aitäh :)
officer
On tänanud: 19 korda
On tänatud: 5 korda
Re: Vannitoa ventilatsiooni lüliti
mu meelest on ühendus järgmine(vasakult paremale): faas sisse, faas välja läbi lüliti, neutraal, neutraal,reguleeritav faas välja ehk faas tarbijale.
rom.
Siis oletasin õigesti. Aga millest võib see jama tulla, et kõige parempoolse klemmi alla voolu üheski asendis ei tule - kaitse? Ning veel olulisem, et miks otse ühendades vent normaalselt tööle ei hakanud?
amp
Lugemata postitus Postitas amp »
rom. kirjutas:Siis oletasin õigesti. Aga millest võib see jama tulla, et kõige parempoolse klemmi alla voolu üheski asendis ei tule - kaitse? Ning veel olulisem, et miks otse ühendades vent normaalselt tööle ei hakanud?
Kuidas sa seda otse ühendasid? Mismoodi näeb välja ventika mitte normaalselt töötamine?
rom.
amp kirjutas:
Nii nagu esimeses postituess kirjutasin, ehk siis võtsin lüliti vahelt ära ja ühendasin pealetuleva juhtme ventikasse mineva juhtmega kokku. Mitte normaalselt töötamine oli siis see, et ventikas hakkas küll tööle, aga väga vaikselt, nagu oleks kõige nõrgema astme peale sätitud.
tommy4
On tänanud: 13 korda
On tänatud: 8 korda
Mõõda kõigepealt pinget - kas tuleb ikka 230V peale ?
amp
rom. kirjutas:
amp kirjutas:
Kui ventikas töötab otseühenduses nagu sa mainisid, siis järelikult ongi tegu sellise ventikaga. Või on ventilaator katki, või katki minemas. Dimmerit valesti ühendades ei ole võimalik ventika mootorit ära rikkuda.
rom.
amp kirjutas:
rom. kirjutas:
amp kirjutas:
Enne dimmeri lahti võtmist oli korras, ei tahaks ka uskuda, et ma seal dimmeriga möllates suutsin ventika kuidagi ära lõhkuda.
Eks ma sebin siis kuskilt multimeetri ja mõõdan pinged ära, aga ei tahaks ka uskuda, et seal miskit valesti on.
... päris müstiline lugu igal juhul.
amp
Võib ju pakkuda, et mingi mehaaniline tegur mängib rolli. Nt. kui kanalivent, siis võis tööde käigus kuidagi ebasoodsasse asendisse nihkuda.
rom.
Ei tahaks samuti hästi uskuda. Ventilatsiooni torud vannitoa lae all ja vannitoas töid ei teostatud.
Vannituba puudutasid tööd ainult nii palju, et lahti sai võetud valguse ja ventilatsiooni lülitid mis asusid väljaspool vannituba.
rom.
Nii, sai siis multimeetriga üle proovitud. Lüliti alt läheb välja 220V ja ventilaatorini jõuab samuti 220V.
Dimmeri osa alt ei lähe välja midagi, sest lüliti sees olev kaitse on läbi. Kui see kaitse välja vahetada, siis dimmer hakkab küll tööle, aga ventilaatori probleem vaevalt ära kaob.
Huvitav on see, et enne lüliti ära võtmist kõik töötas niiet see, et kaitse läbi on tähendab, et suutsin asja ikkagi kuidagi lühisesse ajada. Nüüd on küsimus selles, et kas see olukord mis kaitsme ära lõhkus suutis siis tõesti ka ventikale viga teha?
tommy4
On tänatud: 8 korda
Nagu amp juba mainis, pole ventikat võimalik mingi valeühendusega nässu keerata. Kas läks ventikas samal ajal mingil muul põhjusel tuksi või on seal tõesti midagi mehaaniliselt ees, mis pöörlemist takistab.
officer
On tänatud: 5 korda
rom. kirjutas: Nüüd on küsimus selles, et kas see olukord mis kaitsme ära lõhkus suutis siis tõesti ka ventikale viga teha?
Mehaaniliselt stoperdatud el.mootor võrdub praktiliselt elektrilise lühisega.
A.S.
Võis ju olla, et remont venis liiga pikale, ventilaatori puksides olev määre jõudis seismisel pigisarnaseks kleepuvaks massiks muutuda. Oleks ventilaator regulaarselt töötanud, poleks asi ehk nii hull olnud. Võta lahti, pese pigi maha, pane uus määre sisse.
rom.
A.S. kirjutas:Võis ju olla, et remont venis liiga pikale, ventilaatori puksides olev määre jõudis seismisel pigisarnaseks kleepuvaks massiks muutuda. Oleks ventilaator regulaarselt töötanud, poleks asi ehk nii hull olnud. Võta lahti, pese pigi maha, pane uus määre sisse.
Vahetasin dimmeri kaitmse ära ja nüüd töötab lüliti ise ilusasti. Ainult, et alumiste astete peal ventikas peaaegu, et seisab ja ülemiste peal käib ikka väga rahulikult.
See kõlab kõige loogilisemalt, et seismine mõjus ventikale halvasti, niiet tuleb vist lahti lõhkuda jah.
Tänud kõikidele kaasamõtlejatele :)
On tänanud: 118 korda
On tänatud: 152 korda
rom. kirjutas:alumiste astete peal ventikas peaaegu, et seisab ja ülemiste peal käib ikka väga rahulikult
See peaks ikka sujuv regulaator olema, ilma mingite astmeteta. Pärast klõpsu max pöörded ja edasi aeglasemaks. Peenikese kruvikeerajaga saab min pöördeid eraldi reguleerida, äkki on sul see liiga maha keeratud.
rom.
Küülaline kirjutas:
Sujuv jah, ma neid kriipsukesi keeratava nupu peal nimetasin lihtsalt mõttelisteks asteteks.
Probleem, et käib liiga vaikselt, oli ka kui lüliti täitsa vahelt ära võetud oli ning vool otse ventikale peale läks, niiet lülitis ei tohiks asi olla.
