Mure selline, et tahaks abikaasaga 60ndatest pärit majas betoneerida ära esikupõranda, mis paraku asub keldri kohal. Keldril on betoonlagi.
Kuidas seda tegema peaks nii, et asi kogu täiega keldrisse ei vajuks?
Kui paks peaks olema betoonikiht? Mis järjekorras põranda valamine käib, alustades sellest, kui vanad põrandalauad on üles võetud?
Ja veel: kas betoneerimine on tingimata vajalik? Elutoa-söögitoa lasime nii teha, selle tegi firma, ehitaja veenis, et nii on ikkagi väga hea ja muretu. Köögipõrand jäi remondi ajal samas siiski tuulutusavaga ja sai soojustatud villaga. Kas oleks arukas esikus ehk hoopis samamoodi teha, kui arvestada, et põranda valamise kogemust pole ja kelder asjale riskantsust lisab? Ainus asi, et esikul pole eraldi tuulutusava enam, see tuleks ilmselt siis teha? Või ega tea, äkki on esikupõranda oma kuidagi keldri kaudu... Tuul vuhiseb küll võimsalt laudade vahelt.
Või peaksime hoopistükkis ikka kogu korruse betoneerima? Kuidas põrandaalune tuulutussüsteem töötab, kas maja vasasseintes peab kummaski ava olema selleks või piisab sellest, kui ruumil on üks ava ilma, et selle vastasseinas teist oleks? Loodan, et mu küsimus sai arusaadavalt sõnastatud nüüd.
Betoonpõrand keldri kohale
põrandad, põrandatööd
Leenu
Re: Betoonpõrand keldri kohale
Lugemata postitus Postitas Leenu »
Lisan veel, et kuna esiku ühe seina äärde peaks tulema pisike majandusruum (pesumasin, kuivati jne) tuleks põrandasse ka torustik paigaldada. Millises betoonpõranda tegemise etapis torutööd tehakse?
Te peaksite ikka selgeks tegema kui kõrgel see keldri betoonlagi asub. Hästi ei usu, et sinna peale annab veel ehitada tuulduva ja soojustatud põranda.
taastaja
taastaja
Leenu
Seal peal ju praegu ometigi on tuulduv ja (tõsi küll, ammu) soojustatud põrand... Soojustus on lihtsalt oma aja ära elanud ja ei toimi enam.
Ja kui seda ei saa, äkki siis betoonitööde kohta infot natuke?
lambaants
Lugemata postitus Postitas lambaants »
Seal on ilmselt hetkel kandvaks osaks valatud betoonist vahelagi, millele toetub puitlaakidel/taladel laudpõrand. Talade vahel on saepuru, termoliit vms. Tuulutusavad millest juttu, peaksid olema ikka allpool (keldri pool) betoonlage. Neid ei ole vaja puutuda. Avad peavad kindlasti olema selliselt, et õhk saab liikuda ühest avast sisse ja teisest välja, seega mitu ava ühe keldriruumi kohta, või siis ruumidevahelised uksed avatud hoida.
Eelmised toad teinud ehitaja soovitus oli õige. Kui põrand renoveerida, siis kogu olemasolev põrand kuni betoonini tuleks sealt minema lüüa, pind ilusti puhastada, siis EPS plaadid paigaldada soojustuseks, kui vaja betooni peale ja plaatide alla natuke tasanduseks liiva (juhuks kui betoonipind pole tasane), edasi torud (vesi-kanal), kile, armeering, põrandaküte (kui tuleb) ja betoonivalu. Lõpuks plaatimine kui betoon on kuivanud.
