Oskab keegi öelda kas kuskilt on võimalik siinmail osta ukselengi mis on mõeldud 45x95 karkassseina jaoks (12.5mm kips + 95mm puit + 12.5mm kips) mis peaks siis olema circa 120mm.
Kõik mis poodides näha on mõeldud metallkarkassi jaoks (12.5+68+12.5) 93mm. Puitkarkassiga jääb siis kips täpselt lengi peale jooksma ja sinna tekkivasse nurka midagi nägusat välja mõelda osutub keeruliseks.
Ukseleng 45x95 karkassiga vaheseinale
Benno
Re: Ukseleng 45x95 karkassiga vaheseinale
Kas mõlemale poole topeltkipsi piirdeliist ei kõlba peale panna? Sellisel juhul tuleks leng paigaldada keset puitkarkassi.
Benno
Jah eks neid liistuvõimalusi mingeid oleks tõepoolest, aga õnneks oli linnaretk edukas. EhituseABC tootevalikus oli olemas 125mm leng ja kuigi kõik kinnitasid et mitu kuud pole vertikaale olnud (Viljandi pidi neid tootma ja kõik ekspordiks saatma), siis Kadaka poe laonurgast leiti siiski üks pakike.
