Paneelmaja ujuvpõrand
Lugemata postitus Postitas martin_pst »
Käimas on suurem korteriremont ja soovin nõu põrandate osas. Plaanis on teha ujuvpõrand.
Praeguseks on kogu vana põrand kuni paneelini üles võetud ning vahetusse lähevad ka elektrijuhtmed, uued juhtmed vean põrandakaabelusega, kasutades 20 või 25mm installatsioonitoru. Seejärel teen põranda tasaseks 25mm paksuse EPS80 plaadiga lõigates vasta kujuga tükid mis installatsioonitorude vahele laduda.
Kuidas sealt edasi minna? Kas veel üks kiht 25mm EPS80, et põrand siledaks saada või peaks kasutama mõnda muud plaati nagu Isover OL-A või Isoplaat?
Kõige peale tuleb laminaatparkett, selle alla plaanin panna ühe kihi 12mm OSB plaati või oleks parem kasutada näiteks Debora 22mm põrandaplaati?
Praegune paan on seega:
1. kiht: installatsioonitorud + EPS80
2. kiht: EPS80 või Isover OL-A või Isoplaadi põrandaplaat
3. kiht: 12mm kanditud OSB või Debora 22mm põrandaplaat
4. kiht: laminaatparkett.
Milline lahendus oleks kõige optimaalsem? Kas mõnest kihist võiks ka loobuda?
Tänud vastuste eest!
Re: Paneelmaja ujuvpõrand
kõik oleneb sellest kui tasane on pind millele epsi laod. ku aluspind on tasane, siis eps, 2x ülekattega põrandakips , parketimatt ja laminaat. alternatiiviks laagid, 22mm punniga osb , parketimatt ja laminaat.martin_pst kirjutas:
Alusbetoon on küllaltki sirge ja tasane, laageidel põrandat pole plaanis ehitada, nende sirgu ajamine tundub küllaltki vaevarikas töö ja ujuvpõrand peaks ka vaiksem olema.
Miks topelt põrandakips põrandal parem on kui soonega OSB?
Miks kipsi kaks kihti peaks paigaldama?
Kas EPS plaat aja jooksul kokku ei vaju?
kips on odavam, kui osb ja ei mängi niiksusega, kaks kihti , et oleks tugevam , põrandale mõeldud epsi paned ja aluspind tasane on siis ei juhtu midagi.Külaline kirjutas: Miks topelt põrandakips põrandal parem on kui soonega OSB?
Millisest otsast 2x kips tuleb odavam?Külaline kirjutas:kips on odavam, kui osb ja ei mängi niiksusega, kaks kihti , et oleks tugevam , põrandale mõeldud epsi paned ja aluspind tasane on siis ei juhtu midagi.
1x kihi m2 hinnaks on 4,9€/m2, seega korrutame selle kahega ehk 9,6€/m2 ja 18mm OSB3 m2 hind oleks 8,48€/m2.
Hinnad siit http://www.otse24.ee/est
22mm punniga osbi kasutaks sellisel juhul, kui sulle tuleb osb odavamalt kätte, siis anna minnnaKülaline kirjutas:Millisest otsast 2x kips tuleb odavam?Külaline kirjutas:kips on odavam, kui osb ja ei mängi niiksusega, kaks kihti , et oleks tugevam , põrandale mõeldud epsi paned ja aluspind tasane on siis ei juhtu midagi.
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
EPSi asemel võib kasutada ka jäika kivivilla, mis summutab paremini müra.
Lugemata postitus Postitas John Doe »
Lugemata postitus Postitas ehitustark »
Ise valiks 99% laagidel põranda, aga eks sa ise tea paremini oma asju. Aga üleüldiselt oled sa juba õigel teel, kuna oled lammutanud kõik vana, mis ei kõlba reeglina tänapäeval kuskile.
- sashaobrok
Krt, vanaks olen jäänd vist.John Doe kirjutas:OSB plaati saab punnsoonega alates 12mm, igas hästi varustatud ehituspoes asi saadaval. mingi 14.- plaat.
