akupaak
harter
akupaak
Postitus Postitas harter »
Sooviksin ahju paigaldada vasktorudest kokku keevitatud küttekeha(tellisahi).Ahju ja akupaagi vahe on kuskil 50-60 cm, kas on vaja paigaldada tsirk.pump et hakkaks tsirkuleerima. Akupaak 300L järgi paneks 3-4 alu radiaatorit.
Veikko
On tänanud: 16 korda
On tänatud: 13 korda
Re: akupaak
Postitus Postitas Veikko »
Kindlasti tuleks lahendada pumbaga.
harter
Re: akupaak
ja millist soovitate
Veikko
Re: akupaak
harter kirjutas:ja millist soovitate
Ei hakka soovitama kuna selline tegevus kuulub lollide pärusmaale. Tee endale ikka kogu süsteemist üldpilt selgeks ja alles siis tulevad õiged komponendid. Pead ka kindlasti mõtlema kui elekter kaob siis kuidas su süsteem toimib, ahjust ju nii kiiresti tuld ja kuuma alt ära ei saa. Seisev vesi läheb koheselt keema.
harter
Re: akupaak
peaks ka siis kui pumpei tööta vesi läbi pumba liikuma
officer
On tänanud: 19 korda
On tänatud: 5 korda
Re: akupaak
Postitus Postitas officer »
...samas kujutan ette, et 300L akupaak + ahjus olev soenduselement, milles soojuskandja tsirkuleerib loomuliku tsirkulatsiooniga (milleks akupaak on paigaldatud kütteelemndist kõrkemale !) käitub suht rahulikult...kui sellest radiaatoritesse soojusülekanne lakkab küttekontuuri tsirk.pumba seiskumise tõttu.
Teoreetiliselt võiks kogu süsteemi dimensioneerida soojuskandja erikaalude vahele tsirkuleerivaks.
harter
Re: akupaak
ahjus oleva kütte elemendist jäljuvate torude otsad on sama tasandil mis akupaagiga ühehduses
harter
Re: akupaak
ja kütta oleks vaja teise korruse radiaatoreid peale akupaaki olen mõelnud tsirkul.pumba nagunii panna
