akupaak
akupaak
Lugemata postitus Postitas harter »
Sooviksin ahju paigaldada vasktorudest kokku keevitatud küttekeha(tellisahi).Ahju ja akupaagi vahe on kuskil 50-60 cm, kas on vaja paigaldada tsirk.pump et hakkaks tsirkuleerima. Akupaak 300L järgi paneks 3-4 alu radiaatorit.
Veikko
- On tänanud: 16 korda
- On tänatud: 13 korda
Re: akupaak
Kindlasti tuleks lahendada pumbaga.
Veikko
Re: akupaak
Ei hakka soovitama kuna selline tegevus kuulub lollide pärusmaale. Tee endale ikka kogu süsteemist üldpilt selgeks ja alles siis tulevad õiged komponendid. Pead ka kindlasti mõtlema kui elekter kaob siis kuidas su süsteem toimib, ahjust ju nii kiiresti tuld ja kuuma alt ära ei saa. Seisev vesi läheb koheselt keema.harter kirjutas:ja millist soovitate
Re: akupaak
peaks ka siis kui pumpei tööta vesi läbi pumba liikuma
officer
- On tänanud: 19 korda
- On tänatud: 5 korda
Re: akupaak
...samas kujutan ette, et 300L akupaak + ahjus olev soenduselement, milles soojuskandja tsirkuleerib loomuliku tsirkulatsiooniga (milleks akupaak on paigaldatud kütteelemndist kõrkemale !) käitub suht rahulikult...kui sellest radiaatoritesse soojusülekanne lakkab küttekontuuri tsirk.pumba seiskumise tõttu.
Teoreetiliselt võiks kogu süsteemi dimensioneerida soojuskandja erikaalude vahele tsirkuleerivaks.
Re: akupaak
ahjus oleva kütte elemendist jäljuvate torude otsad on sama tasandil mis akupaagiga ühehduses
Re: akupaak
ja kütta oleks vaja teise korruse radiaatoreid peale akupaaki olen mõelnud tsirkul.pumba nagunii panna
