1. Milline oleks Eesti talveoludele parim värava Abloy luku määre?
Kasutasin "Gear Grease XHP" aerosooli pudelit, mille etiketil kuni -30, kuid juba -8 juures külmus aiavärava lukk kinni. Ilmselt sees ka veidi niiskust, kui näha oli keele vahel viimase õlitamise tahkeid jääke, mis peaks vist vedelad olema.
Testisin otse pudelist - väike loik kilele ja juba -10 juures oli see kiiresti tahkes pudruses olekus. Kas praak või on Gear Grease XHP" muuks otstarbeks, ei tea.
2. Milline peaks olema autovärava pöördhinge talvemääre
(so hing umbes 12-14mm tihvt pealt kinnise toru sees, mis GR2400 määret täis, et niiskusele ruumi ei jääks.)
Kasutasin Comma GR2400 universaal määret, kuid värav liigub juba -10 juures raskelt.
Pudeli etiketil temperatuuri ei ole näidatud, kuid netist leidsin alumiseks temperatuuriks -10 - ilmselt vale määre eesti talveoludesse.
Värava Abloy luku ja hingede talvemäärded
aiad, väravad, piirded
Toomas1234
Toomas1234
Re: Värava Abloy luku ja hingede talvemäärded
Lugemata postitus Postitas Toomas1234 »
PS. Külmunud on lukumehhanism, nii et ka sisemisest liblikast pole võimalik avada.
Ping
Lugemata postitus Postitas Ping »
Assa lukul on oma õli. Väike aerosool pudel.
Teistega ei maksa jamada. Proovitud.
Otsi parematest lukuäridest.
Toomas1234
Tänud kaasamõtlemast.
Kuid küsimus on veidi teine.
Lukuõli on mõeldud ilmselt eelkõige lukusüdamikule, kuid antud juhul probleem luku mehhanismiga.
Ma ei tea määretest sügavuti kuigi palju, kuid tundub et Teboili Gear Grease XHP -30C nn universaalmääre ei olegi nii universaal või on tegemist tootja praagiga, mida mina sügisel ohtralt igast praost luku mehhanismi üritasin pressida.
Uut on veel niipalju, et -8 külmakraadi juures hakkas luku mehhanism uuesti käima, so vee külmumis temperatuurist kõvasti allpool.
