Plaanis kevadel vana alttuulduv põrand ära lammutada ja betoonist asemele valada. Töö peaks käima nii, et kõigepealt liiv, siis penoplast ja lõpuks betoon. Küsimus on, kui paksu kihina peaksid eelnevad materjalid olema? Kas peaksin betooni peale hiljem näiteks 5x5 prussidest ja sinna peale mingist plaadist aluspõranda ehitama, kui tahan paketti paigaldada? Põrandakütet ei tule majja.
Betoonpõrand
põrandad, põrandatööd
Re: Betoonpõrand
viskad huumuskihi välja ja vähemalt 30cm liiva või keramsiiti või täidad niipalju, kui kõrguseks vaja, 150 või rohkem peno, kile, armatuur ja betooni 8 - 10cm , mingi paksem parketimatt ja parkett .Jaan5 kirjutas:Tere
Isegi kui sul põrandakütet ei tule keera toru ikka betooni, toru ei maksa palju valmidus on hindamatu
Jaan5
Re: Betoonpõrand
Lugemata postitus Postitas Jaan5 »
Tänud vajalike andmete eest. Toru võiks tõepoolest põrandasse panna. Üks küsimus ikka jäi õhku. Kui põrandakütet ei tule, kas siis ka võiks puitparketti otse betooni peale panna, või peaks ikka mingi õhuvahe alla jätma?
Re: Betoonpõrand
ei pea seal all õhku olema , paned paksema mati lihtsalt ja betooni ära vundamendiga kokku vala jäta ujuvaks 5 -10cm peno vaheleJaan5 kirjutas:Tänud vajalike andmete eest. Toru võiks tõepoolest põrandasse panna. Üks küsimus ikka jäi õhku. Kui põrandakütet ei tule, kas siis ka võiks puitparketti otse betooni peale panna, või peaks ikka mingi õhuvahe alla jätma?
