betoonist vahelgi.
betoonist vahelgi.
Lugemata postitus Postitas bluewave »
Tervist. Oleks vaja veidi nõu. Vaja teha dushiruumi alla katlaruum ca 10m2, seinad laon õõnesblokkidest ja dushiruumi põrand tuleks valada betoonist. Siinkohal küsimus kas sõrestiku tehes kehtib ka vanasõna mida rohkem sesa uhkem? Põranda paksus tuleb 10cm ja koos veeküttega. Ise mõtlesin panna metall talad blokkidele toetuma 70cm vahedega ja siis 4 kihti 10mm armautuuri, keevitaks koik kokku ja siis laheks betoon peale. On mõistlik või olen liiga valesti planeerinud? Tänud kaasamõtlejatele.
Re: betoonist vahelgi.
osta paneel, tuleb odavam ja kindlambluewave kirjutas:Tervist. Oleks vaja veidi nõu. Vaja teha dushiruumi alla katlaruum ca 10m2, seinad laon õõnesblokkidest ja dushiruumi põrand tuleks valada betoonist. Siinkohal küsimus kas sõrestiku tehes kehtib ka vanasõna mida rohkem sesa uhkem? Põranda paksus tuleb 10cm ja koos veeküttega. Ise mõtlesin panna metall talad blokkidele toetuma 70cm vahedega ja siis 4 kihti 10mm armautuuri, keevitaks koik kokku ja siis laheks betoon peale. On mõistlik või olen liiga valesti planeerinud? Tänud kaasamõtlejatele.
