Kui aknalaud ei mahu akna alla-mida teha?
Lugemata postitus Postitas Ehitaja45 »
Aknalaua tarvis on jäetud väga vähe ruumi, st aknalauda panna nagu ei saagi. Ainult kips on ka nadi. Millised on variandid?
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Re: Kui aknalaud ei mahu akna alla-mida teha?
"Väga vähe" on küll maailmakõiksusega võrreldes päris täpne mõõtühik aga äkki saaks ka numbrilist vastet sellele?
Või veel parem, pane foto!
55678786
ehitusremont@gmail.com
1 cm umbes on see mõõt. Pean seda ilmselgelt väheseks, või?
- rokikas
Pane ikka parem foto siis lihtsam.
Kas aknalaud peab seinast välja ulatuma? Milline (valge, puit, ...) ta olla võiks? Kui lai ta on? jne.
55678786
Ei saa kuidagi fotot siia pista. Aknalaud ei pea seinast välja ulatuma, on aknapõskedega ühelaiune orv kuhu peaks siis peale ikkagi mingi laud tulema.
