Närilisi tõkesav võrk
Lugemata postitus Postitas Joonas.k »
Tere kõigile.
Probleemist lähemalt: Olen hädas närilistega, kes pesitsevad lae peal. Majal on üks korrus ning laepeal puistevill. Fassaadiks vertikaalne puitlaudis, all ääres veeplekk. Ehitatud on 2008, jõudsme majani ostu/müügi tehinguga. Paraku on ehitajal jäänud fassaadi tuulutusvahesse "rotivõrk" panemata. Nüüd on isendid villa sisse palju käike suutnud teha, öösiti ka kuulda.
Ehk on siinsetel ehitajatel selliseid olukordi ette tulnud, kus rotivõrk on tulnud hiljem paigaldada? Ühe otsaseina laudise kiskusin juba maha, paigaldasin rotivõrgu ning lasin laudise tagasi. Üpris suur töö.
Ehk on kellelgi kogemusi või suudab mõne hea mõtte välja käia, et saaks võrk paigaldatud ilma laudist maha võtmata? Sokkel on krohvitud peno.
Tekkis mõte veel paigaldada võrk liimsilikoonmassiga pleki külge ning ka sokli külge. Kuid siiski arvan, et see ei püsi seal väga kaua.
Ootan ideid, jagan vajadusel pilte ning lisainfot.
- sashaobrok
 - On tänanud: 36 korda
 - On tänatud: 43 korda
Re: Närilisi tõkesav võrk
Sa mõtled et paned alla serva ainult võrgu?
See on paras mõttetus, sest tuulekasti kaudu ronivad nad mööda välisseina kribinial-krabinal nii et ei köhi ka.
Võta parem kass või pane mürki pööningule.
vanaema on sul veteran...
Kui laudise eemaldasite kas siis tuuletõke oli veel terve? Või  meeldib neil seal ainult kõrgustes elada?
Üldjuhul kannatab ka võrku sarnaselt plekiga kantida ja siis seda sobilikku profiili sinna õhuvahesse hiljem suruda.
taastaja
taastaja
				fgh
Alumisse tuulutusvahesse pane kokkumurtud võrk. Ülemine tuulekasti serv sama jutt või löö äärmise laua ja seina vaheline pilu mingi liistuga kinni. Horisontaalis või nurga alla närilised enam ei liigu. Samas saada 100 % pidavat lahendust on paras ooper.
Soovitaks kas või olemasolevate näriliste tõrjeks kass võtt. Rendi kui muidu ei saa.
Et jälle ehitaja süüdi. Paraku ei ole mina oma aastakümnete pikkuse ehituspraktika jooksul näinud ühtegi projekti, kus oleks rotivõrk olnud vastavas kohas ära näidatud. Järelikult tuleks süüdistada projekteerijaid praakprojekteerimise pärast, või lolle tellijaid endid, et pole osanud vastavaid töid osanud tellida.Joonas.k kirjutas: Paraku on ehitajal jäänud fassaadi tuulutusvahesse "rotivõrk" panemata...
				tänapäevakassid
Lugemata postitus Postitas tänapäevakassid »
ei püüagi vist enam hiiri, eriti juhul, kui neid krõbinatega toidetud. Ikka peaks muude vahenditega piirama näriliste rünnakuid. See minu arvamus.
Meie kass saab konservtoitu ja krõbinaid, aga surnud hiiri saab ja tassib millegipärast ikka trepikoja ukse või garaaži ette.tänapäevakassid kirjutas:ei püüagi vist enam hiiri, eriti juhul, kui neid krõbinatega toidetud. Ikka peaks muude vahenditega piirama näriliste rünnakuid. See minu arvamus.
Ühte seina, mille lahti võtsin, paigaldasin ainult alla võrgu. Tuulekasti laudadel vahet ca 3mm, ning tuulekasti ja fassaadilaua ristumisnurgas puidust liist. Töö teebki mahukaks vertikaalne laudis, õnneks aga UYV.
Projektis ei ole palju asju välja toodud, mida aga endast lugupidav ehitaja ette näeb ning lahenduse leiab.
Praaki on siin ehitustööde käigus kõvasti tehtud, kas mitte polnud siis "buumiaeg".
3a tagasi maja soetades oli elutoas põrandaliist 60mm põrandast kõrgemal seina peal. Samuti põhivalule peale valatud 20mm, kõik lahti...piikasin üles ja valasin uuesti.
Kes paigaldab majale ainult 200mm puistevilla lae peale! Võiksin siia pika loetelu kirjutada...
Mürki olen sinna ülesse palju visanud. Eks neid tuleb ikka uuesti ja uuesti. Tahaks laepealse üle puistada, kuid see tundub mõtetu, enne võiks näriliste juurdepääsu sinna piirata. Lõksudega ei ole veel kedagi kätte saanud, aga mürk hävib. Vee parem oleks imurautoga võtta vill maha ning vaadata ka aurutõke üle.
Kassi meil tõesti ei ole, koer on, kes ilmselt peksaks käpaga hiiri, kui kätte saaks. Nii juhtub vähemalt hüppavate konnadega.
Pakun, et see võrgutamine on sama hea kui raha tuulde loopimine.
						Siis on projekt puudulikJoonas.k kirjutas: Projektis ei ole palju asju välja toodud...
Endast lugu pidav ehitusklient võiks tutvuda ehitusseadusega. Siis saab teada, et tema kohustus on tagada projekt. Kui ehitaja ei ole ühtaegu kehtivate tegevusalade raames projekteerija, siis tema kohustus on tagata töö vastavalt projektile. Kui kokku ei ole lepitud teisiti, siis ehitaja ei pea tegema üle tellija või projekteerija tegemata või puudulikku tööd.Joonas.k kirjutas: mida aga endast lugupidav ehitaja ette näeb ning lahenduse leiab.
