Mure selline, et 2005 aasta majal, kus üürin korterit, on probleem ära vajunud aknaga. Aken on vist puitaluminiium, seest on puidust aken ning väljas veel eraldi aluminiiumist raam mis kaasa liugleb, midagi analoogset: http://www.vau.ee/wp-content/uploads/20 ... 10x290.jpg
Igal juhul mure siis jah selles, et aken ära vajutunud - kinni panemiseks peab teda veidi tõstma ning ei sulgu nii tihedalt kui võiks - alt ja ülevalt on kõvema tuulega tunda ja kuulda kuidas õhk sisse vuhiseb.
Hinged on aknal mingid väga lihtsad - raske kirjeldada aga põhimõtteliselt sisemisest puitaknast tuleb välja miskine vertikaalne toru mis läheb raami küljes olevate metallijuppide vahele ning kogust kupatusest läheb lihtsalt üks pulk läbi. Ühesõnaga mingit regullimisvõimalust ei ole.
Omanik lubas, et maksab tegemise kinni, aga tegija pean ise leidma. Öelga palun mis ettevõte või inimene mind sellise murega aitaks ning mis üldse teha annab?
Aitäh!
Aken ära vajunud / ei sulgu korralikult
aknamure
Re: Aken ära vajunud / ei sulgu korralikult
Võtad tihvti välja, tõstad akna eest ja keerad seda pulka ringide kaupa sissepoole või väljapoole (kas akna või lengi küljes) ja nii reguleerid akna vahed ühtlaseks (võibolla vajab keeramist ainult ülemine või alumine vaata kuhu poole kõnkab). Talveks võid tihendada kas poest ostetud silikoon - või poroloontihenditega või niisama midagi vahele toppides (Vatiini, ajalehti, mis pähe tuleb ja käepärast on) või teipides (teip jätab tõenäoliselt ka liimijäljed).aknamure kirjutas: Aitäh!
