Tervist,
Plaanis oleks esmakordselt ette võtta metallkarkassi ehitus kipsseinale ja oleksid mõned küsimused:
1) Kas välisnurgas peab kipsplaadil olema karkass otsas või võib kipsplaat karkassist üle minna niiet ühenduskohal karkassi ei oleks?
Mina mõtlesin, et peaks karkassipostid välisnurka panema nii: http://www.imagesup.net/dm-1514138028074.png - kas alumise rea kõige parempoolsem post on tegelikult vajalik?
2) Kui puidust olen karkassi ehitanud siis olen kasutanud 5x10 prussi. Mis on metallkarkassil selline tüüpiline mõõt millega mingi tavalise vaheseina karkass ehitatakse?
3) Olen teadlik, et metallkarkassil käib maha ja lakke vöö. Pinnaks mul betoon niiet kinnitan mingisuguste betoonikruvide või tüüblitega iga paari meetri tagant selle lakke/põrandale. Sinna vahele lähevad siis püstised postid - kuidas need vöö külge kinnituvad? Kas läbi vöö lastakse tavaline kipsukruvi, isepuuriv metallkruvi või mingi muu huvitav asi?
4) Kui pikkasid kipskruve kasutatakse? Puidu puhul räägiti, et kruvi peab olema kaks plaadi paksust. Metalli puhul vist seda vahet pole kuna ei ole ju vahet kui pikalt ta karkassi sisse läheb kuna kruvitakse ainult esimesse ota. Kips on ise oli vist 13mm niiet piisab mingine 25mm?
5) Maas on praegu laminaat. Kas mõistlik oleks laminaat ülesse võtta või kinnitada läbi laminaadi? Mõtlen just selles suhtes, et kui kunagi hiljem plaan laminaati vahetada. Ülesse kiskumine on muidugi suur töö kui nurgast võtma hakata. Võibolla lihtsam karkassi alla jääv laminaat hiljem lihtsalt kuidagi läbi saagida?
Metallkarkass
fgh
Re: Metallkarkass
See nurga lahendus on vale. Välisnurga post on viimane mis sealt puuduma peaks.
Kipsseinad seotakse oma vahel kokku, st teed ühe seina karkassi 600 sammuga valmis ja paned sisemise kipsi ära.
Seejärel kruvid teise seina alustus posti kruvidega esimese seina külge ja ongi sein olemas. Tuleb tugev nurk ja pole mingit materjali raiskamist ja ime lahendusi.
Reeglina käib see ai nõnda, et kogu karkass pannakse püsti, postid on lahti lihtsalt kust mõni kipsi läbi peab tagant minema.
Vaheseina ei kannata teha väiksemast kui 66mm, see oleneb ka kõrgustest. Mida kõrgem sein seda laiem karkass.
Metallkarkassi jaoks on spets tangid millega pressid augu läbi liitekoha ja see justkui valtsib kinni ühenduse.
Samas neid ostma minna on lollus. Võite kasutada näiteks neete. Samas ei ole karkassi omavahel kinnitamine üldse tähtis, samas hõlbustab töö ja oluliselt.
Võite kruvida tavalise kipsikruviga ühelt poolt liited kokku, paned teisele poole kipsi ära ja kruvid kruvid välja. Saab ka plekikruvidega, aga siis igasugu muhud, lohud uues pinnas.
Kruvideks kõige lühem ehk 25mm, kahe kipsi korral 35mm
Laminaat sae ketassae või ketaslõikuriga karkassialt ära, jäta ka liikumisruum kipsi ja laminaadi vahele.
Kui seinas uks, siis ukse postidesse paigalda puit sisse 25x50 või 50x50, et saada uks kinni.
Vööde alla ja seintesse kinnituvatele postidele on mõistlik tihend alla tõmmata. Seda hääle, tolmu ja õhu liikumise vastu.
Re: Metallkarkass
Aitäh vastuste eest.fgh kirjutas:See nurga lahendus on vale. Välisnurga post on viimane mis sealt puuduma peaks.
Küsiksin igaks juhuks veel üle, et lagi on umbes kolme meetri kõrgusel - kas sellisel juhul on 66mm karkass sobilik?
Viimane lause gramm arusaamatuks - ehitan väikest kapinurka toa otsa - häält, tolmu ja õhku sealt välja tulla ei tohiks - kas sellisel juhul pole tihend vajalik?
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
Re: Metallkarkass
Tihend oli lihtsalt soovituslik ja antud juhul vast tõesti mõttetu. Metallkarkassi on ka täiesti olemas 3m standardmõõdus ja sobib kindlasti.
vanaema on sul veteran...
