Teejupp ehituskrundile.Kuidas ?
coeng3
On tänanud: 14 korda
Lugemata postitus Postitas coeng3 »
Vaja teha teejupp, ca.20m krundile, kevadel läheb väikeseks ehitustööks. Väga sügavalt pinnast ei saa ära võtta , mingeid kaableid täis( just see teejupi osa). Kuidas saaks teha, et mingit veoautot ka kannataks, ei pea just topeltkastiga kallur olema. Pealmine mullakiht maha, tekstiil ja kruus peale? Liiv ja kruus ?
Ehk on kogemusi? Tänud !
Re: Teejupp ehituskrundile.Kuidas ?
Kaablid pane kaablikaitsetoru sisse. On olemas spetsiaalsed torud, mida saab pikkupidi poolitada ja pärast kokku panna.
coeng3
Ma ei saa teesüvendit teha, selles oli küsimus, kuidas võimalikult madala pinnase süvendamisega veel kandva tee saaks.
Rostfrei
On tänanud: 15 korda
On tänatud: 40 korda
Koorid kasvupinnase ning vead kildu asemele? Fraktsiooni ei tea. Omal sai tehtud nii, et kasvupinnas ära, kild asemele (35-50 vist mm). See kandis paneelidega koormaid ja segu masinaid.
Kui oluliseks üldse pidada pinnase koorimist erakasutuses tee tegemisel? Kui kild lihtsalt laiali ajada võiks ka ju erakasutuses teele piisata. Aga eks see sõltub pinnasest ja sellest, kas-mis raskeveokid seda teed kasutama hakkavad. :scratch:
coeng3
Mõne sõbra kogemused näitavad, et paljas kild kaob maa sisse ära, võib kuhjata ja kuhjata, ikka kaob :)
Rostfrei
5 cm kaob, 30 cm vast enam ei kao? Ei ole siiani kadumist täheldanud.
2korda2
On tänanud: 58 korda
On tänatud: 63 korda
Teised maksavad musta mulla eest hingehinda, siin tahetakse seda lihtsalt killu alla matta :scratch:
Karjäär.ee
Lugemata postitus Postitas Karjäär.ee »
Koori võimalusel nii palju pinnast kui võimalik (kaabliteni). Hea oleks alla panna geotekstiil (kasutades geotekstiili killustiku all, ei vaju killustik pinnasesse. Geotekstiil laseb vee läbi ning ei kogu tee aluspinda vett).
Geodekstiilile jämedam killustik (kruus- v. paekillustik fr. 32-64), seejärel peenm fr. 16-32. Ülejäänu juba enda otsustada, milline saab olema pealmine kiht!
