fibo väljast krohvimine?
onu41
- On tänanud: 43 korda
- On tänatud: 6 korda
tere! Kunagi käis siit läbi teema,et fibo seina võiks väljast enne soojustuskarkassi paigaldust ühekihi krohviga üle käima? Et parandada helipidavust jm. Oskab keegi kommenteerida ja kas selle asja tegija ka veel liigub siin foorumis.Äkki oskad ise ka nüüd hilje masja kommenteerida?Seest poolt tuleb ka muidu krohv
Re: fibo väljast krohvimine?
Lugemata postitus Postitas mel777 »
minu arust täiesti mõttetu ettevõtmine ..onu41 kirjutas:tere! Kunagi käis siit läbi teema,et fibo seina võiks väljast enne soojustuskarkassi paigaldust ühekihi krohviga üle käima? Et parandada helipidavust jm. Oskab keegi kommenteerida ja kas selle asja tegija ka veel liigub siin foorumis.Äkki oskad ise ka nüüd hilje masja kommenteerida?Seest poolt tuleb ka muidu krohv
kui paned fibo peale peno, siis on see piisav heliisolaator ..
Helipidavus läheb pigem halvemaks, sest betoon (krohvikiht) juhib suht hästi helilaineid ..
- restauraator
Vot nii, ONU, käivad tänasel päeval need lood ja laulud....
Plokkide vahele ära segu ka pane - juhib hästi helilaineid...
Iga ehitus on norm iseendale.
plokkide vahele pannakse muuseas segu õhuvahega ...restauraator kirjutas:Vot nii, ONU, käivad tänasel päeval need lood ja laulud....Plokkide vahele ära segu ka pane - juhib hästi helilaineid...
ja mida see väline krohvimine enne peno panemist annab, tarkpea?
- restauraator
No parandab ikka ju ka heliisolatsiooni ja silub pinda peno all ja ka kleebet lähe siis vähem peno kinnitamiseks....halvemaks see seda seinakonstruktsiooni küll ei tee...mõtekus on iseasi.
Õhk tuleb sulgeda fibo plokis ,sellepärast ka tootja soovitab mõlemad pooled krohvida ja pärast peno või vill.enamasti keegi ei viitsi sellele raha riasata.Kuid nii ei saa külm õhk sisemise krohvipinna alla tulla ega tekita kondentsi siseseintele,millest hiljem hallitus saab.amaxelonu41 kirjutas:tere! Kunagi käis siit läbi teema,et fibo seina võiks väljast enne soojustuskarkassi paigaldust ühekihi krohviga üle käima? Et parandada helipidavust jm. Oskab keegi kommenteerida ja kas selle asja tegija ka veel liigub siin foorumis.Äkki oskad ise ka nüüd hilje masja kommenteerida?Seest poolt tuleb ka muidu krohv
Lugemata postitus Postitas mäkerdaja »
peno tahvlitele jäta poole sendine vahe ,kui plaadid paigaldatud lase need vahed makrot täis.onu41 kirjutas:tere! Kunagi käis siit läbi teema,et fibo seina võiks väljast enne soojustuskarkassi paigaldust ühekihi krohviga üle käima? Et parandada helipidavust jm. Oskab keegi kommenteerida ja kas selle asja tegija ka veel liigub siin foorumis.Äkki oskad ise ka nüüd hilje masja kommenteerida?Seest poolt tuleb ka muidu krohv
Üheksa korda lõikad, siis pole mõõta vajagi.
- numan
Lugemata postitus Postitas numan »
nali naljaks aga rootsis maxit toodab plokke mis paigaldatakse ilma segutarestauraator kirjutas:Vot nii, ONU, käivad tänasel päeval need lood ja laulud....Plokkide vahele ära segu ka pane - juhib hästi helilaineid...
Alati on alternatiivlahendus!
