Ventilatsiooni ümberehitamine katusekorteris
Postitatud: 27 Aug 2014, 16:17
Taust
Katusekorter 110 m2 pinda (põrandaalust pinda 125m2)
Hetkel on korteri ventilatsioon lahendatud väljatõmbega märgadest ruumidest ja sissetõmbega Fresh klappidest, mida on korteris 4tk. Fresh klapid asetsevad magamistubades ja üks elutoas.
Uste all on u 2cm vahed ventilleerimiseks.
Piirangud:
Korteril on 2 ventilatsiooni toru välja d=125mm, mis lähevad katusele koos teiste korterite torudega. Ühte on praegu ühendatud kubu, teise läbi kanali ventilaatori väljatõmme märgadest ruumidest.
Maja on muinsuskaitse all ja täiendavaid auke, läbiviike teha ei saa.
Probleem 1
Kuna tegemist on katusekorteriga siis on fresh klapid paigaldatud u 30- 40 cm põrandast (Püstist seina pinda ei ole rohkem), mitte lae alla ega ka radiaatorite kohale. Sellest tulenevalt on külmematel ja ka vähem külmematel perioodidel põrandad külmad.
Probleem 2
Kuivõrd maja on halvasti soojustatud/radiaatorid aladimensioneeritud/ühistu säästab küttelt on korter külmematel perioodidel külm ja peab elektriradiaatoritega juurde kütma.
Mõte oli paigaldada soojusvahetiga ventilatsioon ja sulgeda püsivalt freshklapid ja saavutada sellega
a.) Parem sisekliima
b.) Lisa soojus, mis on vajalik ruumide soojendamiseks ( ja mida praegu tehakse portatiivsete elektriradiaatoritega)
Küsimused,
1.) Kas nende kahe toru peale saab ehitada soojusvahetiga ventilatsiooni või hakkab sealt sisse tulema teiste heitõhku.
Torude välimised otsad asetsevad katusel kõrvuti koos teiste korterite väljuva õhu torudega.
2.) Kas soojusvahetiga ventilatsioon annaks soovitud efekti
3.) Kui kasutada lokaalseid soojusvaheteid a la ( siis http://www.nordicvent.ee/soojustagastus ... 1-pro.html ) siis kas neid saab kasutada 1 per tuba?
Kui neid kasutada siis kuidas lahendada märgade ruumide ventilatsioon? Väljatõmme võib ju märgadest ruumidest olla, kuid kust tuleb puudu olev õhk sisse?
Palun avaldage arvamust.
Piirangud:
Probleem 1
Probleem 2
Küsimused,
