Ventilatsiooni ümberehitamine katusekorteris
Andoh
Lugemata postitus Postitas Andoh »
Taust
Katusekorter 110 m2 pinda (põrandaalust pinda 125m2)
Hetkel on korteri ventilatsioon lahendatud väljatõmbega märgadest ruumidest ja sissetõmbega Fresh klappidest, mida on korteris 4tk. Fresh klapid asetsevad magamistubades ja üks elutoas.
Uste all on u 2cm vahed ventilleerimiseks.
Piirangud:
Korteril on 2 ventilatsiooni toru välja d=125mm, mis lähevad katusele koos teiste korterite torudega. Ühte on praegu ühendatud kubu, teise läbi kanali ventilaatori väljatõmme märgadest ruumidest.
Maja on muinsuskaitse all ja täiendavaid auke, läbiviike teha ei saa.
Probleem 1
Kuna tegemist on katusekorteriga siis on fresh klapid paigaldatud u 30- 40 cm põrandast (Püstist seina pinda ei ole rohkem), mitte lae alla ega ka radiaatorite kohale. Sellest tulenevalt on külmematel ja ka vähem külmematel perioodidel põrandad külmad.
Probleem 2
Kuivõrd maja on halvasti soojustatud/radiaatorid aladimensioneeritud/ühistu säästab küttelt on korter külmematel perioodidel külm ja peab elektriradiaatoritega juurde kütma.
Mõte oli paigaldada soojusvahetiga ventilatsioon ja sulgeda püsivalt freshklapid ja saavutada sellega
a.) Parem sisekliima
b.) Lisa soojus, mis on vajalik ruumide soojendamiseks ( ja mida praegu tehakse portatiivsete elektriradiaatoritega)
Küsimused,
1.) Kas nende kahe toru peale saab ehitada soojusvahetiga ventilatsiooni või hakkab sealt sisse tulema teiste heitõhku.
Torude välimised otsad asetsevad katusel kõrvuti koos teiste korterite väljuva õhu torudega.
2.) Kas soojusvahetiga ventilatsioon annaks soovitud efekti
3.) Kui kasutada lokaalseid soojusvaheteid a la ( siis http://www.nordicvent.ee/soojustagastus ... 1-pro.html ) siis kas neid saab kasutada 1 per tuba?
Kui neid kasutada siis kuidas lahendada märgade ruumide ventilatsioon? Väljatõmme võib ju märgadest ruumidest olla, kuid kust tuleb puudu olev õhk sisse?
Palun avaldage arvamust.
kasutajaja123
Re: Ventilatsiooni ümberehitamine katusekorteris
Lugemata postitus Postitas kasutajaja123 »
Tere, pakume lahendusi muinsuskaitse hoonetele.
Arvan, et mõistlikum lahendus on väljatõmbele paigaldada soojapüüdja ja saadav soojus jagada liistradiaatoriga(freshide alla)
Olemasoleva ava kaudu võimalik soojust püüda tunnis:
Cooling output, total: 1.532 W
Cooling output, sensible: 970 W
Air outlet temperature: 9,3 °C
Cooling medium flow rate: 268 l/h
Condensate: 0,8 l/h
Air flow rates: 230 m³/h
Sound pressure level: 28 dB(A)
Sound power level: 36 dB(A)
Power uptake: 380 W
e. 1116 kW/kuus
Selle sooja jaotuseks vaja 6 m liistradiaatorit
Soojapüüdja komplekt(sh 230 liitrine boiler) maksab 2800.-
Liistradiaator 6m 1200.-
Täpsemat informatsiooni leiab
https://www.facebook.com/pages/Varpo-Gr ... 9224680794
keemik
On tänatud: 104 korda
Soojapüüdja? Kas see on soojuspumba või soojusvaheti põhimõttel?
Andoh
Kütta väljamineva sooja arvelt lisaradiaatoreid on põnev mõte, aitäh. Jätan selle võimaluse hetkel tagavaraks ja lähme ventilatsiooniteemadega edasi.
Mu esimene post oli pikk ja lohisev seetõttu jagan ta juppideks.
Arutleks küsimuse üle, kas heitõhu ja õhuvõtu avad võivad olla ka suht lähestikku? Mul läheb maja katusele 2 toru, kuid nad on katusel kõrvuti koos teiste korterite vent torudega.
Kas mängiks välja, kui teeks ühest neist õhu võtu toru ja teistest õhu väljutamise toru?
kasutajaja123
Probleemiks on tavaliselt tubadesse sissepuhke torustiku paigaldus.
Lähestikku väljaviske/õhuvõtu torudel tule õhusuunajad peale panna.
Kahe väljaviiguga saab lahendada ainult köögiga koos.
Näiteks:
http://www.ventilation-system.com/cat/722/
Varpo Grupp
Andoh
Ma usun, et sissepuhke torud saaks panna. Väljatõmbe omasid vist hästi ei mahutaks.
Siis peaks ikka olema väljatõmme WC-st ja vannitoast.
Kas keegi oskab veel kommenteerida seda suunajate kasutamist?
Kas keegi oskab soovitada sellist soovitada sellist soojusvahetiga agregaati, millel oleks võimalik ka kubust tulevad õhtu läbi/mööda lasta ja mis sobiks u 120 m2 korterile?
K123 poolt pakutav lahendus eriti ei sobi sest köök ja väljaviske torud on erinevates kohtades. Või kui siis kasutada seda agregaati aga nii, et ta asub kubust eemal, kas nii saaks
Andoh
Ma olen nüüd lugenud selle kohta ja leidnud lahenduse, kus kubu ühendatakse peale soojusvahetit ja pannakse mõlemale tagasilöögiklapid vahele.
Kui kubu tööle läheb siis lükatakse vent miinimumi peale või üldse välja.
Kas selline lahendus on tegelikult ka kasutatav?
