Tervist,
Soovin saada siletad tööruumi põrandat. Eelnevalt on olnud laudpõrand, kuid see on kahjurite poolt ära näritud. Plaan on lauad üles võtta ning põrand täis valada. Ruumi suurus on 18m2 ja sügavus 20cm mis vaja täis valada.
Küsimus oleks selline, et kas oleks vajalik panna alla 50/100mm peno ja kile peale ning armatuur sisse? Või panna tuimalt 10cm täidet ning 10cm jääks betoonvalu jaoks(armatuur ka muidugi). Kas sellest penoplastist on üldse mingit tolkku seal betooni all? Tegemist pole elumajaga vaid kõrvalhoonega kuhu on plaanis teha väike töökoda mida saab talvel bullerjaniga kütta. Säästaks lihtsalt aega ja raha.
Tänan.
Betoonpõrand tööruumi. soojustus ei, jah?
Suleline
antonsi
- On tänatud: 13 korda
Re: Betoonpõrand tööruumi. soojustus ei, jah?
Lugemata postitus Postitas antonsi »
kas seinad , lagi on soojustatud? Kui ei, siis milleks põrandagagi vaeva näha.
Suleline
Lugemata postitus Postitas Suleline »
Seinad ja lagi on soojustatud. Kunagi oli seal laut ja saun. Talvel läheks ilma soojustuseta põrand väga külmaks ja varbad jäässe?
antonsi
Penoplast ise soojust ei anna, aitab ainult ruumis sooja sees hoida. Jalad ei lähe külmaks kui ruumi köetakse.Suleline kirjutas:Seinad ja lagi on soojustatud. Kunagi oli seal laut ja saun. Talvel läheks ilma soojustuseta põrand väga külmaks ja varbad jäässe?
