Kuidas saada kaevust vesi majja?
Lugemata postitus Postitas viljo1987 »
Ei oska vett majja tuua. Palun aidake.
Kaevu sügavus on umbes 8-9 m, veepeegel on 3 m. Vahemaa majast kaevuni on 90 m ja natukene on maja poole langus vb pool meetrit. Kas veeautomaat toimiks siin kui võimas peaks olema? Ja kas on võimalus, et veeautomaat asub majas sees?
Kui suure läbimõõduga peaks veetoru olema?
Küsin veel üle, et kas soojustamata veetoru sügavus peaks olema umbes 1,5 m
Kui veetoru viia kaevu läbi rakke maa seest, siis sealt on veeni umbes 1,5 m.
Re: Kuidas saada kaevust vesi majja?
Ons teada, kui palju 3m peal olev veepeegel alaneb vee tarbimisega? Milline on vee tarbimise iseloom: mõnel mitu (mulli)vanni ja sauna majas ... niisutatavast golfiväljakust rääkimata.
Majas sees veeautomaat versioon tahab juba arvutust, sest 3m veepeegel ja 90m toru, nibin-nabin. Majas sees veeautomaadiga kaasneb ka müra probleem.
Soojustamata veetoru 1,5m julgeks ainult siis sellisele sügavusele panna, kui talvel selle toru kohalt lund ei lükata. Kui on lumevaene talv siis ... kahjuks risk. 1,8m oleks julgem tunne, kuigi olen näinud ka 2,3m sügavuselt külmunud kaevikut (vesiliiv).
Müra pole probleem, kuna köögi all asub kelder ja sinna oleks soov automaat paigaldada. Majas kasutame seda ilmselt ainult joogivee võtmiseks. ehk siis minimaalselt. Pesuvesi tuleb läbi filtri tiigist.
Põuasel perioodil võib langeda kuni 3 rõngast.
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
Miks sukelpump ei sobi? Liiga pikk vahemaa kaabli veoks?
Kas sukelpumbaga ei ole mitte see asi, et vesi vajub tagasi ja siis peaks iga kord ootama kuni vesi jälle kohale jõuab ja alati on üks sama surve. Kuna ei jaga asjast midagi siis minu jaoks on arvatavasti veeautomaadiga palju liihtsam ja hinna poolest peaks ka vist odavam olema.
Kui juba diletandil selline kahtlus, et vesi kaevus ei jõua taastuda siis vahet pole, mis pump. Ämber abiks.
