Prügi metsa viimine
tarm_
On tänatud: 8 korda
Prügi metsa viimine
Lugemata postitus Postitas tarm_ »
Meie krundist paarisaja meetri kaugusele tuuakse suuremasse riigimetsa massiivi pidevalt prügi. Aasta tagant tehakse kohalike algatusel mets puhtaks ja siis hakkab ring uuesti peale. Selle aasta Teeme Ära raames tehti kogu metsaalune korda ja pandi üles prügi maha panekut keelavad sildid. Nüüd lisandub puhtasse metsa iga nädalaselt uuesti väikestes kogustes kõikvõimalikku rämpsu. Mööblit, kilekottides lehti, olmeprügi. Paistab suvilatest pärit kraam.
On kellelgi kogemusi või ideid, kuidas selliste primaatidega võidelda, kes oma rämpsu metsa veavad? Ähvardavad või südametunnistusele koputavad sildid ei tööta. Pealesattumise tõenäosus on väike, kuna tegemist eraldatud paigaga. Politseid või keskkonnainspektsiooni huvitab see teema vaid siis kui on konkreetsed tõendid reostaja tuvastamiseks.
antonsi
On tänatud: 13 korda
Re: Prügi metsa viimine
Lugemata postitus Postitas antonsi »
tarm_ kirjutas:Meie krundist paarisaja meetri kaugusele tuuakse suuremasse riigimetsa massiivi pidevalt prügi. Aasta tagant tehakse kohalike algatusel mets puhtaks ja siis hakkab ring uuesti peale. Selle aasta Teeme Ära raames tehti kogu metsaalune korda ja pandi üles prügi maha panekut keelavad sildid. Nüüd lisandub puhtasse metsa iga nädalaselt uuesti väikestes kogustes kõikvõimalikku rämpsu. Mööblit, kilekottides lehti, olmeprügi. Paistab suvilatest pärit kraam.
Pane kaamerad ülesse või käi ise telkimas, ega seal muud ei olegi teha, kui "loodusvaatlust" (ära aja segi jälitustegevusega). Politsei teab seda ja peaks ju tegema sama, et tegijad tabada ainult, et neil oleks seda kordades keerulisem organiseerida.
Vaevalt, et üks inimene järjekindlalt neid asju sinna toomas käib ja tegu ikkagi möödasõitjatega kes näevad, et kuskil midagi vedeleb ja lisavad juurde, nende eesmärk on üleliigsest vabaneda ja silt ju selgelt midagi ei takista. Olgu selle põhjuseks mis tahes: debiilsus, vaesus, oskamatus lehtede ümbert kilet eemaldada, et loodus saaks oma tööd teha jne. Lahti saab sellest käitumisest ikka alles hetkel, kui keegi selle eest oksa tõmmatakse ja tegevus suure kella külge pannakse. Seejärel tuleb mängu kollektiivmälu ca 5 -10 aastat millal peab aktsiooni kordama.
tarm_
On tänatud: 8 korda
Eks kaamera on vist tõesti ainus viis, kuidas tegevust jälgida ja tõestada. Leidsin, et sobilik võiks olla jahimeeste kasutatav rajakaamera. Liikumisanduriga, töötab akude pealt, mingi pildi suudab ka pimedas välja võluda. Ehk siis näiteks selline http://www.jahivarustus.ee/jahindus/kaa ... -0-ir.html
Eks see kaamera maksab ka omajagu ja jääb oht, et seda märgatakse ja ära virutatakse. Aga kuna püha sõda on alanud siis ilmselt see väljaminek tuleb teha.
Toby
On tänatud: 12 korda
Aga pange mitu kaamerat- s.o. nii, et nad ka üksteist silmas peaksid. Ise sain ühe väikese L-Eesti linna lähedal murest lahti suurelt teelt maha keeravatele teedele siltide ,,Videovalve,,paigaldamisega - kaameraid ei raatsinud osta.
Kui otsustad Toby soovitusel sildi "Videovalve" paigaldada, siis poodides on müügil valvekaamerate butafooriaid, mida võid varastamiseks ja päris kaameralt tähelepanu hajutamiseks paigaldada, aga võiksid teha nii, et butafooria jääks ka päris kaamera vaatevälja.
tarm_
On tänatud: 8 korda
"Piirkonnas videovalve" sildi paigaldamine võiks ehk olla ka piisavalt ehmatav. Saaks esialgu soodsamalt hakkama kui kaameratega. Samas kui püüda tegelane kätte saada, tuleks just vältida kõikvõimalikke silte.
Valvekaamerate imitatsioonid on rohkem asustatud piirkondade teema. Antud juhul on tegemist üsna eraldatud metsateega.
Re: Prügiinimed
Silt "Raudadega karupüügiala"
Mõned paksud tamiilid puude vahele, pisikesed lipukesed külge, et teine ots on päästiku küljes.
Andresto
On tänatud: 39 korda
Suvilapiirkond! Enne, kui pole sellist seadust, mis kohustaks kõigil kelledel kinnisvara - d, sõlmima prügiveolepingu - d,
ei muutu mitte essugi. Jutt, et minul prügi ei teki, on pullikaka.
Ikka leidub tõpraid, kes värskelt koristatud metsaalustesse, maantekraavidesse...., oma saasta loobivad.
Maantekraavidega veidi keerulisem, aga metsaalust kuhu stabiilselt sodi tuuakse, aitaks "valvata", paar peotäit "siilikesi"!
Küll need "loomakesed" torkavad neid, keda vaja! Andres
