Puitkarkass-maja külge ehitati nõukaaja saun, millel üks sein tellistest ja esisein ja tagasein puitkarkassist ja mõni aasta tagasi soojustatud. Sauna kütame paar korda kuus, muul ajal on see külm, peale saunaahju teisi kütteallikaid ei ole ja las nii olla.
Kuidas seda tellisseina soojustada? Kaalusime villaga soojustamise (vähemalt 30 cm) ja laudisega katmise või siis ülekrohvimise vahel.
Kuigi me peno eriti ei salli, on järjest rohkem soovitatud panna seina 15 cm peno ja see üle krohvida. Et tellissein ei vaja hingamist ja seepärast pole vaja nii hullult õhuvahede ja muude asjadega arvutada? Lugesime ka sarnaseid teemassid foorumis, kuid ei leidnud ühest vastust küsimusele, et kas ja milliseid ohte võib tellisseina soojustamine penoga majale kaasa tuua? Kas on vaja midagi erilist silmas pidada nt. ühendamisel puitkkarkass-seina osaga? Kui sein puutub paksemaks penoga soojustamise arvelt, siis vaja ka katuseplekki üle paksenenud seinaosa pikendada, mida selle juures silmas pidada?
				tiku ja taku
				saunaomanik
Re: tellisseina soojustamine
Lugemata postitus Postitas saunaomanik »
Penoga soojustamisel tuleb silmas pidada, et peno ja tellise vahele ei jääks õhuvahet. Peno liimida vastava vahuga seina välisküljele ning väljast krohvida. Siis jääb sein väga mõnus ja sooja salvestav ning ühtlasi ka temperatuuri stabiliseeriv. Kui tellise ja peno vahele jätta õhuvahe, siis soojustuse efekt on nullilähedane. Eriti kui ülevalt ja alt või otstest välisõhk ligi pääseb. Arvestama peab ka, et rotid ja hiired armastavad penot ja teevad sellesse mõnusad käigud, mida mööda seina üles ja alla liikuda. See rikub ka kiirelt soojustuse. St peno peab olema tugevama materjaliga igast küljest kaitstud.
Kokkuvõtteks: peno on üks parimaid sileda kiviseina soojustusmaterjale, kui ta õieti paigaldatud on - vahuga liimida seina, krohv (+ värv) peale ja valmis. Ei mingit karkassi ega muud jama.
