Küsimus Wc kohta
Son
Küsimus Wc kohta
Lugemata postitus Postitas Son »
Tere! Minul ka käsil WC rajamine puumajja ja küsimus selline ehk keegi oskab midagi komenteerida või on midagi sarnast teinud. Mul jookseb 110mm toru korteri vaheseinani põranda alt ja läheb üle 50mm toruks. Ise mõtlesin, et lõikaks relakaga otsa maha ja plastmassist toru muffiga otsa ja kärab - on see mõistlik tegu või lollus? Samas mul üks töökaaslane väidab, et oli endal nii teinud ja peab küll, ei mingit läbitilkumist. Tänud kommentaaride eest!
Son
Unustasin ennist mainida toru on malmist või rauast- täpselt pole uurinud veel!
onu41
On tänanud: 43 korda
On tänatud: 6 korda
Kardan,et see 50 mm toru jääb wc äravooluks peenikeseks-ikka 110 mm toru peaks wc ära minema
Son
Oled valesti aru saanud, seda ma tean, et 110 vähemalt ja mõtlesingi relakaga sealt maha lõigata kus 50- seks üle läheb et jääks 110 ja sinna otsa panna muhv ja plastik toru.
Fog
Lugemata postitus Postitas Fog »
Oleneb su 110 metalltoru välisest pinnast, kui see on 10x värvitud ja koorunud näiteks siis tuleks ta eelnevalt puhastada.
Aga põhomõtteliselt kui suurus klapib, siis lõika rellakaga maha, lase 1 ring silikooni mahalõigatud otsast 1cm toru välisküljele, peale minevale muhvile võid samuti 1 rõnga panna sissevaadates enne tihendit. siis lupsti otsa ja vsjo.
onu41
On tänatud: 6 korda
Sorry sain jah valesti aru.Sellisel juhul muidug saab.Aga jah sa pead vaatama,et muhv ilusti sinna vanale torule otsa läheb.Siis ikka peab.Edu sulle meisterdamisel.See lihtne töö -saad rahulikult nokitseda
Son
Tänud! Eks ma katsun nokitsema hakata, niipalju kui töö kõrvalt aega jääb ja nädalavahetustel! Tänud veelkord teile kommentaaride eest!
toomas
On tänatud: 35 korda
Mis sa selle silikkooniga mängid, on olemas termokahanev muhv malmilt plastikule. Puhastad malmi, paned ülemineku, lased kuumaõhupuhuriga üle ja valmis.
Torumees 15 a
Lugemata postitus Postitas Torumees 15 a »
Igaüks õpetab omamoodi,poes on olemas malmilt ülemineku tihend ,see läheb malmühenduse krae sisse edasi määrdega juba 110 toru,krae puhastamine võtab nats aega aga tulemus hea ja pole kunagi enam probleeme,toimib ka horisonttaaltoru puhul.Ralakat ei maksa kasutada kui ühenduse koht olemas,see tuleb ettevaatlikult puhastada ainult.Jõudu tõõle ja head 2 häda käimist!
Koristaja
Lugemata postitus Postitas Koristaja »
Torumees 15 a kirjutas:...Ralakat ei maksa kasutada kui ühenduse koht olemas,see tuleb ettevaatlikult puhastada ainult...!
Lasin rellukaga wc ja vannitoa vahelise toru läbi, kuna mustaka 5k majas ei mahu kuidagi poti taha seda urgitsema ...
toru oli pealt 60mm läbimõõt vist
poti tagant ei julge malmi välja lõhkuma hakata äkki läheb püstik katki ...
ei teagi mida järgmiseks teen, pole veel otsustanud
? milline muhv on seal poti taga vannitoa poole, mis plasttoru ja üleminekut peaks poest otsima?
tahaks duššinurga ennem ärafikseerida kui potti kangutama hakkan
? milline oleks "õige" järjekord selliste tööde puhul?
toomas kirjutas: on olemas termokahanev muhv malmilt plastikule...
vat see on mulle uudis, silikoon e taha jh jääda märja ja tolmuse pinna külge ...
ketas
Lugemata postitus Postitas ketas »
Vana teema küll, aga oleks üks nõuanne.
Kui miski on märg ja must aga peaks olema puhas ja kuiv, siis üks hea ja kiire moodus on nühkida asi puhtaks, pesta üle ja kuivatada kuumaõhupuhuriga.
Miks mitte teha seda ka selle termokahaneva muhvi puhul? Saab palju kindlam.
Funk
Lugemata postitus Postitas Funk »
Kas sellest võib aru saada nii, et termokahanev muhv kõlbab peale tõmmata - uue 110 mm plasti ja vana malmi otsad kokku ning muhv mõlemale peale ja toimib?
Mul mustamäel sarnane mure, seina seest püstikust tuleva iidse ca 110 malmtoru seest ei saa wc-st tuleva malmtoru otsa kätte, see osavate meeste poolt sügavale sisse taotud, betooniga kinni mätsitud ja korralikult roostetanud. Ei julge üleliia haamriga peksta ka, äkki tõesti pärast vaja juba seina sees parandama hakata.. Ja vot sel juhul selle vana malmi siseläbimõõt ca 90 mm :(
Kas annab korraldada nii, et seda uut plasti sinna vana sisse ei peagi toppima - lõikan relakaga otsa sirgelt maha, torud otsipidi kokku ja muhv peale? Või on mõni muu hea variant?
termokahaneva muhvi lükkad malmi otsa ja lased puhurigasoojaks, peale seda läheb plastmassist kanalitoru nn muhvi peale mitte sisse :D
