Torutöödega rohkem kursis olevale inimesele ilmselt üsna rumal küsimus, aga no mis teha...
Vaja mõlemalt poolt kipsist vaheseina sisse paigaldada Alupex torud ja need siis ühelt poolt kraani ja dushinurga jaoks välja tuua. Saada olevad kraanipõlved on seina peal jooksvate torude puhul üheselt arusaadavalt paigaldatavad, aga kuidas neid paigaldada, kui toru jookseb seina sees? Kas kinnitada kaarnipõlv seina sisse vastaspoole kipsi külge ja siis tuua paraja vahetükiga läbi esimese kipsi seina? Või kasutatakse mingit kipsi sisse käivat raami, mille külge saab põlve kinnitada, et selle avatud ots parasjagu seinast välja ulatuks? Või on üldse mingi kolmas variant?
						Alupex toru kraani ühenduse seinast välja toomine
				alutoru
				fgh
Re: Alupex toru kraani ühenduse seinast välja toomine
Lased sobiva laua jupi karkassi vahele või teise kipsi külge. Kandadele saab alati pikendused panna kui mingil põhjusel ei sobi mõõt. Enamasti paigaldatakse nii, et toru vastu kipsi. Siis ulatub kand ilusti välja. Muidugi oleneb mis plaadi peal on .
Lugemata postitus Postitas sky »
Kraaniühendustega on probleeme tihti. Põhiliseks jamade allikaks on kraanipõlvede kinnitused. Tänu segistitele saavad kraanipõlved kõva koormuse ning kui põlv hakkab seina sees liikuma tekib varem või hiljem leke. Mingilgi juhul ei tohi kraanipõlvi kinnitada kipsplaadi külge, ka suvaline laud karkassipostide vahel pole piisavalt tugev.
Soovitan kasutada standardseid, järeleproovitud lahendusi: kipsi karkassipostide vahele paigaldada metallist paigalduslatt, mis on õige sammuga augustatud, latile kinnitada seinapõlv. Seinapõlvede pikkused on erinevad, ka paksema seina puhul ulatub õige põlv
läbi. Soovitan vältida kraanipõlvedele keeratavaid pikendusi - iga lisaühendus on potensiaalse lekke koht.
Uponori komposiittorustiku tooted leiate lisatud lingilt, lk. 77...79. Tooted kättesaadavad FEB-is, Onnises, Halsis, Rautakeskos jm.
http://www.uponor.ee/~/media/countryspe ... ?version=4
"Soovitan vältida kraanipõlvedele keeratavaid pikendusi - iga lisaühendus on potensiaalse lekke koht."
Tasub nõu kuulda võtta. Mul on mingil x põhjusel aasta jooksul purunenud/lekkima hakanud 4 tk. Kannad ise terved. Võimalik, et lõhki keeratud ja viga 6 kuud hiljem välja tulnud aga ikkagi lõhki.
