akna paigaldus aeroc 375 seinale
Lugemata postitus Postitas ise »
Re: akna paigaldus aeroc 375 seinale
Lugemata postitus Postitas juhe2 »
Arvestades tänapäeva energiatõhususe nõudmisi, siis tasuks tõsiselt mõelda 100mm soojustuse peale. Kui muidugi tingimused lubavad. Töö jääb samaks, maksate natuke materjali eest rohkem.
Lugemata postitus Postitas mkt »
Endal said aknad paigaldatud väljasseinaga (ehk 375-ga) tasa.
Ise ei oska väidet ümber lükata, aga vähemalt minu projekti puhul väitis projekteerija, et 375-le pole üle 5 cm soojustuse mõtet peale panna. See ei andvat enam midagi olulist juurde.
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
Ma ei kahtlegi, et kui projektis on ette nähtud keset seina suur nael lüüa, siis ehitaja põhjendabki ->Vastavalt projektile.
Pigem oli küsimus projekteerijale, et milleks selline asi on vajalik?
Lisasoojustuseks tundub vähe, tuuletõkkefunktsiooniks peaks aeroc kehvalt laotud olema.
Klassikalisel majal on esteetiliselt on minu arust kõige kenam ca 5-10 cm välisseinast seespool olev aken.
Kui lengi soojustamiseks katta aknaava küljed näit eps i ribadega, võiks akna sügavus aerocis olla 2*eps-riba paksus
(aeroci soojusjuhtivus on ca 2* parem eps-ist).
Kas ma eksin väga kui väidan, et viimaste kuulduste valguses on keelatud välisseinas kasutada akna- ja uksepalede soojustamiseks EPS-i, vaid peab kasutama villaplaati ja seda tuleohutuse pärast.juhe2 kirjutas:... Kui lengi soojustamiseks katta aknaava küljed näit eps i ribadega, võiks akna sügavus aerocis olla 2*eps-riba paksus ....
Aga, kes rääkis maja soojustamisest? Minu jutt ja minu kõhklused käisidki palede soojustamise kohta, et, kas ikka sobib tuleohutuse mõttes soojustada palesid EPS-ga nagu soovitasid sina või tuleks ikkagi kohe villaga soojustada. Arvestades EU-s ja EV-s pidevalt muutuvaid tingimusi-nõudmisi, kasvõi majade ja sealsete elanike küttevajaduste normeerimiste osas, siis eelistaks vist veidi kaugemale vaadata ja vaadata asjadele ka kindlustusmaaklerite mätta otsast.juhe2 kirjutas:Antud näites ju maja fassaadis eps-i ei kasutatud. Jutt käis ainult palede soojustamisest.
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 3 korda
Lugemata postitus Postitas KõikOnRahul »
Aknapalede täiendav soojustamine sellises sõlmes on ebavajalik. Akna U väärtus ca 1W/m2k, seinal eeldatavasti 0,17-0,25 W/m2k.
Vanakooli järgi peab lengi osa jääma välispiirdes soojema osa sisse. Täna, paigaldatakse teatud juhtudel leng tuuletõkkega tasa. Arvesse tuleks võtta seina paksust- et paigaldusel ei jääks sissepoole nn. laskeava.
- sashaobrok
Näites maja on aerocist kivivooderiga. Millisest tuletõkkest käib jutt?? Akna ja kivi vahel?
Kui on näiteks fibost maja eps soojustusega, siis aknad pannakse EPSi tasapinda. Kuidas sinna tuletõke lisatakse?
Mujal ilmas on see norm, meil siis vee arvatakse.
Lugemata postitus Postitas mõmm »
Lugemata postitus Postitas aerocsummer »
