alupex liitmikud ja presstangid
onu41
On tänanud: 43 korda
On tänatud: 6 korda
Tekkis selline küsimus, et kas erinevate tootjate liitmikuid võib/saab pressida teise firma tangide? Olen kuulnud jutte ,et ei tohiks jne. Aga mis reaalne elu ütleb, et kas toimib?
Plaatimistööd üle Eesti. AIVERIOU@GMAIL.COM
fastteam
On tänatud: 4 korda
Re: alupex liitmikud ja presstangid
Ei, see ei saa olla vastab tõele teatud määral, et eri turud tahavad teatud liitmike..
onu41
On tänatud: 6 korda
Et siis eri tootja press ja liitmikud sobivad kokku ?
kodanik Kane
Lugemata postitus Postitas kodanik Kane »
Press peab olema heakskiidetud liimike ja torude tootja poolt. Erinevate presside lõuad on erinevate profiilidega ( nt. Uponor kasutab U profiili), samuti on erinevad ka täpsed mõõtmed (tolerants). Igal tootja liitmikud eeldavad kindla jõuga ja õigest kohast pressimist.
Samuti võiks tähelepanu pöörata sellele kas tööriist on tehniliselt korras. Pressid kuluvad ning tuleb ette, et pressimisjõud pole õige. Pressimisjõudu ei saa hinnata visuaalselt, seda tehakse katsekehade pressimise ja pressjälje mõõtmisega.
Tõsiselt ei maksa võtta neid torustike pakkujaid, kes ütlevad, et nende süsteemiga sobib iga press.
jalgrattur
Lugemata postitus Postitas jalgrattur »
Aga kas ühe tootja toru ja teise tootja liitmike võib koos kasutada?
Paigaldatud Wavin alupex toru. Nüüd tarvis kraanipõlved otsa panna. Minu üllatuseks ma ei suuda leida täismetallist Wavin kraanipõlvesid. Uponoril on metallist põlved olemas. Kas võib neid kokku panna? Kasutades Uponori presstange loomulikult.
Ei oska konkreetselt Wavini ja Uponori kohta öelda, aga näiteks 20 mm toru puhul on erinevad seinapaksused.
On tänatud: 103 korda
kodanik Kane kirjutas: 31 Jaan 2014, 07:58 Tõsiselt ei maksa võtta neid torustike pakkujaid, kes ütlevad, et nende süsteemiga sobib iga press.
Kas sellele väitele mingi konkreetne tõestus ka on, või on see tuletus osade torustike tootjate promost. Seda ei tohiks olla kuigi keeruline järele katsetada, kui kellelgi on erinevaid presse, torustikke, liitmike kasutada.
Tootjad loomulikult promovad enda süsteeme ja enda tööriistu, sama on on ka mujal, kus ka autoesindused annavad mõista, et hooldused tuleb nende juures teha, sest ainult neil on pädevus, teadmine ja tööriistad just oma esindatava automargi parimaks hooldamiseks-remondiks - aga see jutt on isegi seadusandja poolt ümber lükatud.
Ainuke nüanss, mis antud teemas võiks olla oluline ja reaalne on tänapäeva ehitusbürokraatia, kus iga materjal, liigutus peab olema teada ehk sertifitseeritud ja andma nii materjalitootjale, ehitajale, kui hilisemale kasutajale kindluse, et kasutatud tehnikad-materjalid vastavad ettenähtud parameetritele ning tagavad oodatud kvaliteedi, ja seda tingimust saavad täita ainult tootja poolt disainitud, katsetatud, sertifitseeritud süsteemid. Kui tööriistu materjale ristkasutada, siis loomulikult ei saa keegi garanteerida, antud juhul torustiku liited jäävad kvaliteetsed ja pidavad ning torutootjad ei unusta seda kordamast. Aga see kõik ei tähenda mingil viisil, et eri tootjate presstangide ja torustikusüsteemide ristkasutuses tehtud ühendused oleks automaatselt ebakvaliteetsed.
Samamoodi võib mõni edev rehvitöökoda hingestatult rääkida, kuidas ainult neil on spetsiaalsed veljemutrit mittekahjustavad otsikud ning iga mutter rattal saab täpselt tootja poolt ettenähtud momenditugevusega pingutatud - ära usalda oma sõiduki rattaid ebapädevate nurgataguste sosseseppade ja nende tööriistade kätte. Ometi enamus meie vanaisadest, isadest, ise ja töökodadest saavad hakkama aastakümneid ilma selle peene süsteemita :) mis muidugi ei tähenda, et see peen süsteem ei võiks olla õigem, parem aga kas see on nii oluline ja seda väärt, on küsimus.
Pressliidetest ei tea, aga mutriga(sõrmusega) liidete puhul on nii, et kui võtta suvaline 20 mm toru ja suvaline liitmik, siis on lotomäng kas jääb pidama või mitte. Omal juhus läbi elatud. :wave:
san-teh
On tänanud: 44 korda
Lugemata postitus Postitas san-teh »
Külaline kirjutas: 25 Aug 2018, 17:47 Pressliidetest ei tea, aga mutriga(sõrmusega) liidete puhul on nii, et kui võtta suvaline 20 mm toru ja suvaline liitmik, siis on lotomäng kas jääb pidama või mitte. Omal juhus läbi elatud. :wave:
Olen kasutanud erinevaid torusid ja liitmike(mutterkinnitused) ja seni pole ükski tilkuma jäänud.Juhtus aga selline lugu,et mutterkinnitus,mis oli kolm aastat tagasi paigaldatud,lendas pauguga otsast ära,eelnevalt ei tilkunud ega midagi.Millest selline asi,pole õrna aimugi.Kas nad nagu 100% nagu kindlalt kinni ei peaks olema?Kas võib korraks vesurve tõusta?Oskab keegi öelda?Ilmselt pressiga seda ei juhtu.
Kas mutter ise lendas ära või toru tuli sealt seest lahti?
Kui toru tuli seest välja, siis vabalt võibki olla sobimatu toru ja liitmiku kompott.
san-teh
Toru tuli seest välja,mutter ise oli kinni nagu peab
san-teh kirjutas: 26 Aug 2018, 07:05 Toru tuli seest välja,mutter ise oli kinni nagu peab
Kui mutter on nii "kinni nagu peab", ja sõrmus on kokkupressitud, siis ei saa toru ise liitest välja tulla.
Saab küll kui sõrmus ja liitmik ise on mõeldud paksema seisnapaksusega toru jaoks, aga kasutatud on õhemat toru. Küljest ära ei lennanud (veel), aga olen ise teinud ja näinud kuidas selline kokku pandud liide kuseb nagu poisike.
