Katla temperatuur?
Katla temperatuur?
Lugemata postitus Postitas misterq »
Veikko
- On tänanud: 16 korda
- On tänatud: 13 korda
Re: Katla temperatuur?
- On tänatud: 335 korda
Temperatuuri saavutad kütmisega. Kui ei küta siis ei saavuta ka midagi.
Mõõda oma temperatuur korstna otsas ja kui saad siis korstna jalas katla väljundi juures. Kui korstna otsas on alla 100 kraadi siis võib olla madal.
Lugemata postitus Postitas ishwar »
See võtab mind kukalt sügama sellist asja pole enne näinud. Kas paisupaagist pilti saaks.
Ma ei mõelnud seda nii moodi. Vett tuleks välja lasta süsteemi täitmisventiilist.
Mis moodi siia on üldse võimalik pilte üles laadida ja mis pildiformaati see keskkond toetab ? Olen hakanud ise ka kahtlema selle paisupaagi ühendusest katlaga, kas see on normaalne kui paisupaaki rõhku lisada( 0,7 BAR) tõstab see koheselt ka katla rõhku sama palju ?Adlolf kirjutas:Üldjuhul rakendub mul katla paisupaagi rõhuklapp kus vesi välja tuiskab
Auto pumbaga paisupaagi alt seal selle tarbeks ventiil. Paisupaak (25 l)ühendatud katla pealt väljuva toru külge, toru otsas siis rõhuklapp mis aegajalt vett tuiskab kui rõhk liialt kõrgeks läheb. Katlal veesärgi mahtuvus 200l + radiaatorid.Adlolf kirjutas:Pilte üles laadida ei oska. Palun kirjelda mida ja kuidas sa paisupaaki lisad rõhu tõstmiseks.
Paisupaagi vasturõhu lisamiseks töömeetod tundu olema vale. Paisupaagi õigeks seadistuseks peab küttesüsteemi poolt rõhk maas olema.Vastasel juhul võidki mängima jääda ja ei saa paika. Millal on paisupaak paigaldatud, kui see paisupaak on pikalt paigal seisnud siis odavamapoolsetel paisupaakidel kipub kummimembraan kinni jääma, mis samuti põhjustab rõhu kõikumisi. Samuti ei ole selge küttesüsteemi maht, võibolla on see 25l paisupaak väike nagu Adolf kirjutas. Katel on 200+l nagu lugesin aga palju ja milliseid radiaatoreid seal on? Mõni radiaator võib sisalda 5 mõni 15l vett. Kindlasti proovi koputada paisupaaki kui see on 1,5bar või üle, siis saab aru kas paisupaagis on ka midagi või on tühi.misterq kirjutas:Auto pumbaga paisupaagi alt seal selle tarbeks ventiil. Paisupaak (25 l)ühendatud katla pealt väljuva toru külge, toru otsas siis rõhuklapp mis aegajalt vett tuiskab kui rõhk liialt kõrgeks läheb. Katlal veesärgi mahtuvus 200l + radiaatorid.Adlolf kirjutas:Pilte üles laadida ei oska. Palun kirjelda mida ja kuidas sa paisupaaki lisad rõhu tõstmiseks.
Kuupäev: 28/04/2005 19:36
Parandan veidi terminoloogiat.
1. Täiskivilõõr - ruudukujuline lõõr, mille mõlema külje pikkuseks on tellise pikkus e. siis kahe lapiti kõrvuti asetatud tellise suurune ava. Eramute tulekolletele nii suurt lõõri enamasti vaja pole.
2. Poolkivilõõr - ristkülikukujuline lõõr, ava mõõdud võrduvad ühe lapiti asetatud tellise mõõtudega. Kõige enamlevinud mõõt eramute puhul.
3. veerandkivilõõr - ruudukujuline lõõr, mille ava mõõt võrdub lapiti asetatud pooliku tellise mõõduga.
Kasutatakse ka, aga üsna harva, kõige rohkem võib sellist lõõri mõõtu kohata arhitekti poolt joonistatud plaanidel, tavaliselt ei viitsita seda mõõtu lõõridega jännata.
