õhksoojuspumba paigutamine plaanil
Lugemata postitus Postitas iks90 »
http://s21.postimg.org/5ue1cb1zb/suvila_plaan.png Tere küsimus kuhu panna õsp minu plaanil ja kui võimas see olema peaks.
Re: õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas Kolejapaha »
Ka sa tahad ühe siseosaga saada kõike ühtlaselt soojaks?
Mina selles veidi kahteln, et ühtlaselt soojaks ühega saab, aga kui mahub siis terassi ukse kohale.
Re: õhksoojuspump
Bro oleks ilmselt kolm pumpa.
Ja siis need väiksemad, mis ka odavamad.
Alustada tõesti terrassi ukse juurest, siis saad praktikas ise ka aru, et ühe pumbaga ei saa sa seda värki täielikult ära köetud, aga ega enne ikka ei usu, kui pole järgi proovinud.
Sejärel üks elutuppa ja seejärel kolmas poiste tuppa.
Selle lahenduse eelised:
-soojus jaguneb ühtlasemalt, väiksemad teevad vähem müra,
- mõnda piirkonda on lihtsam küttest välja jätta,
- kui toas vaja vaikust, saab toas oleva pumba selleks hetkeks kas miinimumi peale vôi üldse seisma panna - soojus kandub mujalt ikka juurde.
- kui mõni neist läheb rikki/umbe, siis teised ikka töötavad edasi ja torustik ei külmu lõhki.
![Scratch :scratch:](./images/smilies/scratch.gif)
Re: õhksoojuspump
Kolm oleks jah väga hea, aga ka kahega peaks saama normaalse tulemuse.
Ja kui arvestada kogu ruumide suurust siis alla kahe masina vast otstarbekas poleks.
Sellisel juhul paneks ühe suurdetuppa ( see nurk kus terassiuks ) ja teise paneks koridori sellese kohta kus pesuruumi uks.
Re: õhksoojuspump
Mul läks meelest mainida kah see et laed on maks 2.10 kõrged ![Smile :)](./images/smilies/smile.gif)
Re: õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas Tauno Topkin »
Mina paneks ühe elutuppa puhumissuunaga koridori poole.
Teise paneks poistetuppa puhumissuunaga koridori poole.
Eeldan, et pesuruumides ja esikus on põrandaküte? Kui ei ole siis võib sinna ka ühe panna.
- aare
- On tänatud: 7 korda
Re: õhksoojuspump
Taunol õigus, suurema võimsusega seade elutuppa, puhkesuunaga koridori ja väiksem (vaiksem!) poiste magamistuppa.iks90 kirjutas: küsimus kuhu panna õsp minu plaanil ja kui võimas see olema peaks.
Tegelikult pole aint pildi järgi otsustamine kuigi mõistlik, sest sageli esineb skemaatiliselt sobiva paigalduskoha puhul muid takistusi (mööbel, inventar, trasside pikkus vms). Nii võib juhtuda, et kui mehed on paigaldustingimused paika pannud, ütleb naine: „Enne läheb mees siit majast, kui-et maal selle seina pealt!“
![Black Eye :blackeye:](./images/smilies/blackeye.gif)
Tuleks kohale kutsuda kliimafirma esindaja/paigaldaja ja koos lahendus leida.
Re: õhksoojuspump
Kas tõesti siis ühe pumbaga toime ei tule kui panna hoopis koridorist (välisukse kõrvalt)otse tubade poole suunaga.
