Mida teha, et tagasivooluklapp ei kolksuks?
Re: Mida teha, et tagasivooluklapp ei kolksuks?
Lugemata postitus Postitas umnitsa »
Edu, kui veel küsimusi, küsi julgelt.
Lugemata postitus Postitas postita vastus »
Mis asi on ajamiga klapp(mille poolest erineb tavalisest klapist) ja, mis see umbkaudu maksab? Olen tõesti võhik sel teemal.postita vastus kirjutas:Ega seal vist ei annagi midagi teha, need tagasivooluklapid kolksuvadki. Kui raha ei ole takistuseks, siis lase panna ajamiga sulgklapp.
Paar päeva oli kolksumist vähem , kuid eile päeval hakkas iga 2 minuti tagant pihta. Üle mõistuse lihtsalt!
taastaja
on inimlik, et ventilaatorit ei panda liiga tihti tööle, sest see ju müriseb...
Lugemata postitus Postitas MSom »
Lugemata postitus Postitas umpalumpa1 »
Nii ongi. Arvata võib, et kui wc-vannitoast äratõmme ongi, siis pole ukses resti või ukse all min 15 mm pragu, kust veel õhk võiks välja liikuda. Nii ta sul kolksutabki seda klappi vastavalt rõhkude muutumisele. Eemalda klapp või lase sitamajast ja õhku välja või pane mingi kolksu leevendav asi klapi vahele. Klapil ikka vedru on küljes või niisama töllerdavad sul seal?Külaline kirjutas:Kui teisi väljundeid elamises ei ole, siis võiksite ehk selle klapi üldse eemaldada v klapi ääre alla/ külge mingi "padja" kleepida. Õhk peab paraku liikuma ja paistab, et teil seal saab ta ainult sedakaudu teha.
taastaja
Igatahes tänud kõigile!
Lugemata postitus Postitas siputaja »
Lugemata postitus Postitas luftimees »
Ma saan aru, et peale õhupuhasti kasutamist käib paar korda kolksumine, kuid see on pidev. On tõesti mõned sellised üksikud päevad ka. Ma ei tea enam, mida teha? Istuda siis külmas toas?
Mina soovitaks küll, ka teistel, see klapivärk ise ümber teha. Kui te saate seda käsitsi avada ja sulgeda, siis pole vaja ka alati seda häirivat müra tekitavat ventilaatorit käima panna. Siis on normaalne loomulik tõmme ka vähegi kõrgema korstna korral. Ja saate vaikselt väiksemad toidukogused valmis vaaritada
Muidugi kõige parem oleks kaugemal, korstna otsas olev süsteem, siis kostab ainult kauget sahinat.
taastaja
