Läbiviik hüdrotõkkest
Vajaks veidi nõu. Miral päris asjalik juhis hüdrotõkete tegemiseks: http://www.mira.ee/static/files/145.063 ... 030111.pdf
Seal ka kirjas järgmist:
Märgades tsoonides tuleb vältida märja ruumi membraani
“läbipuurimist”. Niisketes tsoonides isoleeritakse augud
supersil silikooni abil.
Kuidas ma paigaldan plaaditud seinale dushi lifit ja veel mõned vidinad vajavad seina külge kinnitamist kruvi abil. Teen augu sisse ja enne ning pärast tüübli paigaldamist kasutan mira sanitaarsilikooni?
Teine mure selles, et märja ruumi sein on välisseinas, puitkarkass majas. Seega peab mul see sein olema aurutihe, ka niiskes tsoonis. Ruumi paigutusest johtuvalt aga on mul vaja tuua ka elekter välisseina poolt ja juhet seina peale jätta ei sooviks, tahaks tuua ikka seina tagant ja kasutata süvistatud seinakontakte, mitte seinapealseid. On seda võimalik saavutada selliselt, et asi jääks aurutihe?
Tänud ette!
Expert
- On tänatud: 18 korda
Re: Läbiviik hüdrotõkkest
Niiskes tsoonis süvistatud lüliteid-pistikupesasid paigaldades ei ole vaja asja üle dramatiseerida - ei juhtu midagi hullu selle paari augu pärast,kasuta ainult õiget klassi el.vidinaid - IP 44 oli mäletamist mööda markeering...
Edu meisterdamisel
Hmm, pole selle pilguga varem lüliteid/harutoose chekkinud. Kas on ka IP44 klassiga süvistatavad harutoosid olemas, mille sisse süvistatav lüliti, seinakontakt paigaldada? Jääb see kõik aurutihe. Olen aru saanud, et kui aur saab kuskilt lekkida konstruktsiooni kontsentreeritult, siis kipub asi tulevikus mädaks minema sõna otsese mõttes
Expert
Ja päris kõike mida tootjafirmad oma tehnoloogilistel kaartidel välja toovad ei maksaks puhta kullana võtta.Nad müüksid sulle võimalusel kõik oma tooted maha kui vähegi saaksid ja oma vanaema ka kauba peale veel...
Seega kuskile vahele tuleb tõmmata piir mis on otstarbekas ja mis mitte.Edu
Aga tänud kaasamõtlemast!
t800
- On tänanud: 9 korda
- On tänatud: 10 korda
Jutt jumala õige,iga väike auk mõjub sitasti su välisseinale..Külaline kirjutas:Jah, saa nüüd aru, kõrvalfoorumis, lugedes infi seinte ja konstruktsioonide kohta, saab just infot, et märjas ruumis, eriti veel sellises, mis on vastu välisseina, on aurutihe sein väga tähtis, selle tagamiseks ju kõik lindid ja hüdrod ja läbiviigu teibid ongi ja ka praktikud kinnitavad nende vajalikkust. Nu ets ma kae siis, kuidas teen.
fgh
Väga "huvitavad" soovitused kasutajalt Expert nii mõneski teemas..Expert kirjutas:Vannituba pole siiski aurusaun ja seda niiskust on ka võimalik kontrolli all hoida.Märksõnad oleksid KORRALIK ventilatsioon ja ka küte ei teeks paha,olgu see siis põranda või radiaatorküte.
fgh
Ega esimese hooga pesumasina peale ei tulnud. Pidasin silmas mingeid fööne ja muud ajutist asja mida reeglina vannitoas kasutatakse.Külaline kirjutas:Nu panen lakke, aga edsi? Pesumasin ei ole laes, samuti on muud seinakontaktid allpool. Fgh, kuidas toon asja allapoole, ilma et juhe seinapeal jookseks?
Kui soov süvistada, siis eelnevalt mainitud toos+kõri ja hunnik silikoon. Muidugi eks see üks paras jama ole. Pinna peale pistikupesa oleks parem, siis on ainult juhtmeläbiviik seinas.
Palju neid voolutarbijaid seal vannitoas on ka ?
Otsi õhukindlat seadmetoosi, jääb silikooniga mässamine ära. Muidugi, kui seadmetoos on välisseinas, siis tähelepanu pöörata toosi põhja tagusele soojustusele, muidu võib niiskus toosi sisse kondenseeruma hakata.Külaline kirjutas:On olemas õhukindlaid seadmetoose, kus kaabel tuleb sisse läbi pehme membraani, mis peaks tagama suht hea õhukindluse (ka aurutõkke, kuna toos ise plastist).
Otsing: õhukindel seadmetooshttps://www.google.ee/search?q=%C3%B5hu ... B556%3B550
fgh
Lisaks läbistad osaliselt soojustuse ja õhema seina puhul võivad tõesti ka toosid tilkuma hakata.
Kokkuvõttes on targem vähimagi võimaluse korral mõttest loobuda.
