1 valgusti 3dimmerdava lüliti järgi - võimalik?
Lugemata postitus Postitas Naaber »
Tean, et saab paigaldada lülitid mis lülitavad lampe sisse-välja, kuid kui mul oleks vaja 1 lambi järgi paigaldada 3 lülitit mis võiksid ka dimmerdavad olla, kas midagi sellist on olemas?
- On tänatud: 331 korda
Re: 1 valgusti 3dimmerdava lüliti järgi - võimalik?
Tavalüliteid võid ketti panna küll, veksel ja ristlülititega on võimalik väga huvitavaid kombinatsioone saada.
Dimmerdav võiks neist vaid üks olla. Rohkemaga võib mingis piires asi töötada aga võib ka mitte, see sõltub palju dimmerdava lüliti enda skeemist. Kriitiline on järgmise dimmeri toite omatarve - kui eelnev annab keskmise väärtusega liiga vähe pinget siis järgmine ei tööta.
- On tänatud: 66 korda
Seda on võimalik teha nn puutedimmeriga, ühes toosis on dimmer, millel saab tema peal olevast klahvist pinget tõsta ja langetada ning teises kahes toosis on lihtsalt vedruga klahviga surunupplülitid, mille otsad lähevad esimises toosis oleva dimmeri juhtklemmidele. Siis nii dimmeri peal oleva juhtklahvi või teises toosis oleva surulüliti kiirel vajutamisel toimub valgustuse sisse- või väljalülitamine sellel tasemel millele see viimati reguleeritud oli, pikal vajutamisel toimub sujuv reguleerimine vahelduvalt üles ja järgmisel korral alla.
Vanasti vähemalt oli võimalik vekslid ja ristlülitid lihtsalt dimmeri ja surulülititega nende toosides asendada ilma toosidevahelist kaabeldust muutmata, sest dimmer ei vajanud puhast neutraali juurdetoomist.
Näiteks see:
http://www.busch-jaeger-katalog.de/inde ... t=54787558
peale käib näiteks selline juhtelement:
http://www.busch-jaeger-katalog.de/inde ... t=54787658
või mõni edevam kui vaja..
ühendusskeem ei jää niisama lihtsalt ette..
Elektroskandia, Esvika, SLO?
Näiteks see:
Lugemata postitus Postitas Lauri_s »
Kui kasutad tavalisi klahviga lüliteid, võin pakkuda dimmerit, mis käib ühe lüliti taha. Klahvlülitile paned vedru alla ning saad dimmerdada igast lülitist klahvivajutusega. Hoiad all - dimmerdab, 1xklikk taastab viimase oleku ja kui teed 2x kliki läheb alati 100% peale. Dimmeri hind 65€ koos km-ga.
Lauri
Lauri
Uber is just a software tool, they don’t own any cars, and are now the biggest taxi company in the world
Airbnb is now the biggest hotel company in the world, although they don’t own any properties.
World is changing!
World is changing!
