Segu kallete tegemiseks
Tegelen dushinurga ehitamisega (kalded ja trapp). Hiljuti kasutasin Vetonit 6000, mis tundub selleks otstarbeks väga mugav olevat - segu oli sellise niiske mulla konsistentsiga. Kuid tundub, et Tartus seda enam müügil pole ja ei tule ka. Mida muud oskate selle asemele soovitada?
timburi
Re: Segu kallete tegemiseks
Kiiltol on ka üks sarnane segu täiesti olemas. Ei tea, kuidas seal poodides leida võib.
Re: Guu: Gel:
Interneti järgi on Tartus Vetonit6000 mitmes kohas, mitme hinnaga. Ma muidugi pikemalt ei uurinud ega kuskilt kohapealt ei kontrollinud..
Nt.:
K-rauta Tartu Lahtiolekuajad: Saadavus
Riia mnt 140e E-R: 8-20 Laoseis: Üle 10
Nt.:
cartman
- On tänatud: 6 korda
Kui on 5mm-50mm(kohati v6ib olla ka paksem kiht) siis v6id kasutada ka weber 5000. Sama hea töödelda, natuke vedelam.
Tänud, K-Rautast sain segu kätte. Vetonit 5000 saadavus oli parem, kuid hind 2x kõrgem.
Igal pool rõhutatakse, et segud oleksid korralikult kuivanud, ennem kui hüdro tegemiseks ja plaatimiseks läheb. Eelpoolmainitud dushinurga puhul on plaan Fibo plokkidest tavalise müüriseguga alus ehitada ja sinna Vetonit 6000-ga kalded peale teha. 6000 on kiirsegu ja sellega on asi selge; kuid kui kaua peaks laskma plokkide kinnitamiseks kasutataval müürisegul kuivada, ennem kui järgmine kiht peale läheb?
cartman
Enne hydrotamist pead 6000 kindlasti 3000-ga yle vedama.
