Metallist mooduslkorsten - roostevaba või must?
Lugemata postitus Postitas M&M »
Kuna niikuinii läheb vaja, siis uurin, et mis vahet on metallist moodulkorstnatel välipinna viimistluse järgi? Eeldan, et sisemine toru on kõigil roostevaba, kuid väljast on nii roostevaba, tsingitud kui musta pinnakattega variante. Ise eelistaks just ülejäänud hoone sobivuse tõttu must, aga kas on ka reaalset vahet, millist valida?
- On tänanud: 12 korda
- On tänatud: 20 korda
Re: Metallist mooduslkorsten - roostevaba või must?
Selles valikus võib veel pakkuda patineeritud vaske. See siis ka tume, ainult veel kallim kui roostevaba
Reaalne vahe on kestvuses, muud vahet pole. Samas võiks mainida seda, et kui nii sees ja väljas on roostevaba, siis nende kestvus ei pruugi sugugi olla võrdne Samas ei pruugi ka mingi tundmatu päritolu värvitud plekk vastu pidada korstna välispinnal kauem, kui roostevaba sisu!
Kes kauem on selles valla tegutsenud, need ka teavad juba täpselt millisest august plekki tellida, et pärast mingit jama ei tuleks
taastaja
taastaja
ärge sõimake,aidake mind.
