veepump mis hoiaks survet
georg
Lugemata postitus Postitas georg »
tom
Pildistaja
Lugemata postitus Postitas Pildistaja »
<BR>
<BR>Asjanduse nimi siis veeautomaat äkki (või mis iganes- heal lapsel ikka ju mitu nime)? Sinna midagi muud lisada vaja ei ole, kui voolik kaevu ja teine, kust tarbida...
<BR>Selle võib soetada ilmselt igast santehnika poest, kus veevärgid vähegi müügil on.
<BR>
<BR>Või mõtlesid sa midagi kavalamat?
<BR>Äkki sagedusmuunduriga pumpa?
anni
Lugemata postitus Postitas anni »
fm
pump
Lugemata postitus Postitas fm »
embakumba
Lugemata postitus Postitas embakumba »
Samas uurides neid veeautomaate, siis maksimaalne veepeegel on neil näidatud 8m, meil aga 9 ja suvel langeb veelgi. Olen kuulnud ka väiteid, et on olemas selliseid veeautomaate mis võtavad sügavamalt, kuid jah sellistel kaks näitu peal ja esimene on 8m ja tõmbesügavus on küll märgitud 20m jne.
Kas keegi teab kumb siis etem on?
tavalisel hüdrofoorpumbal (veeautomaat jne.) on imitoru pikkus piiratud umbes 11 meetriga, kuid toru takistusega võib see olla vähem 8-9 m. Teatud ejektorpumba lisamisega imitorule on võimalik imemissügavust suurendada (umbes 15 meetrini), kuid seda kasuteguri arvel. Pumba eelis on odavus. Hüdrofoorpumba peamiseks takistuseks ongi talvised tingimused (a la suvilas külmub ruumides lõhki) või kui puudub kelder siis ei taheta müraallikat tuppa. Imikõrguse probleem sai mainitud.
JLM
Lugemata postitus Postitas JLM »
embakumba kirjutas:Kas veeautomaat, või süvaveepumb? Vee peegelpilt 9m, kaev peaks olema sügavam kuni ca20-30m(veneajal puuritud) Üks ütleb, et süvaveepump, Nocci on isegi olemas, teine aga et pane veeautomaat.
Keegi
Re:
Lugemata postitus Postitas Keegi »
Külaline kirjutas:Tuletaks arutajatele meelde (kes just sellest füüsikatunnist poppi panid) et ükski pump, automaat või mitte, olgu või NASA toode, ei saa TÕMMATA vett endast rohkem kui 10m madalamalt. Lihtsalt füüsikaseadused ei luba.
Kallid kaaskannatajad!
Ejektoriga on võimalik imada ka 45 m sügavuselt,kuid tootlikus ja tõstekõrhus madalad.
Lauri234
Re:
[[/quote]Kalvis kirjutas:Süvaveepump on igaljuhul lollikindlam lahendus, kuid kallim. Lisaks pumbale tuleb osta tagasivooluklapp, survepaak ja rõ�klapp (või�ndur). eelis on siiski, et sellist süst�mi saab kus iganes kasutada talvel puudub probleem kaevu sügav�est.
tavalisel hüdrof�rpumbal (veeautomaat jne.) on imitoru pikkus piiratud umbes 11 meetriga, kuid toru takistusega võib se�olla vähem 8-�m. Teatud ejektorpumba lisamisega imitorule on võimalik �emissügavust s�rendada (umbes 15 meetrini), kuid seda kasuteguri arvel. Pumba eelis on odavus. Hüdrofoorpu�a peamiseks takistuseks ongi talvised tingimused (a la suvilas külmub ruumi�s lõhki) või ku�puudub�elder siis ei taheta müraallikat tup�. Imikõrguse probleem�ai mainitud.
Kas sellist veeautomaati pole leituataud mis oleks vee all? Ei tahaks nagu tuppa seda plärisema
Re: veepump mis hoiaks survet
Lugemata postitus Postitas Tihver »
kah kjylaline
Lugemata postitus Postitas kah kjylaline »
Osta tavaline veeautomaat ja lase kaevu veepinnale lähemale, vaat et siis vett endal ää ei reosta ja elektrikaabilitega ole ka ettevaatlik, talvel ürita külmumist ka vältida.
Rostfrei
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
On olemas ka vaikseid veeautomaate - tava veeautomaatidel töö hääl 85-95 dB, Grundfos tootesarja kuuluv MQ veeautomaadil 55 dB - kannatab isegi näiteks köögi kappi panna.
Aga rusikareegel võiks olla: kui veetase on üle 8 m, siis tuleb panna juba sukelpump.
Siinkohal võib takistuseks saada vee sügavus kaevus.
tcumen
- On tänatud: 7 korda
Tegelikult 6-7 m ja sügavamale võiks praktiliselt alati kasutada süvaveepumpa.
Rostfrei
Jah, need on spetsiaalselt ejektorid, mis eeldavad ka spetsiaalset pumpa (nö kahe toru imemine, või nimetage, kuidas soovite), kuid kehtib sama asi: mida sügavamal vesi, seda suurem on kaotus lõpprõhus ja vooluhulgas.tcumen kirjutas:On ju veel olemas nn. võimendid, millega tsentrifugaalpumba imisügavust saab suurendada, aga see kõik tuleb siis kasuteguri ja töökindluse arvelt.
