esimesel vaatusel arvasin, et linoleumi all on betoon, aga nüüd selgus, et kergelt seguga võõbatud värvitud laud hoopis. Kuna plaanis on uus põrand, siis kas on mingi hea põhjus vana laua eemaldamiseks? Eeldan, et seal all on laagid ja klaasvill? Uus põrand, parkett, tuleks siis ka ikkagi ju laagide ja plaadi peale istutada kui paneelini tühjaks teen, sest vaevalt et paneel nii sirge, et lubaks otse paneelile paigaldust? Korteris üks alal kriuksub, kas selle kriuksu eemaldamiseks peab põranda lammutada, või aitab.. õlitamine vms? Kuna uksed tulevad ka uued, siis laudpõranda eemaldamisega saaksin standardmõõdus uksed ette osta, see oleks esmapilgul üks eelistest. Või võtan hoopis lihvi ja teen siledaks, tasub (rahaliselt) vaeva vs lihtsalt alusmatiga spoonparkett sellele selga? Eriti kui seguga määritud?
Seda ka, et kui meil põnn pisike oli, siis alt naabrid elasid tema tegemisele väga aktiivselt kaasa, st teeks uue põrandaga parema heliisolatsiooni. Tõenäoliselt aitaks kaasa ka see, kui praeguse parketi all oli 1mm valge, siis paneks midagi mehisemat sinna, 3mm Arbitoni nt.
aidake mõelda
						Laudpõrand Mustamäel
põrandad, põrandatööd
				Moosisahver
				fgh
Re: Laudpõrand Mustamäel
Enamasti karkassiga põrandate puhul  kaks varianti. Uus karkass või ujuv põrand. Ujuva põranda puhul ära unusta heliisolatsiooni ja selleks on kõvavill.  Heli summutamise koha pealt on parem ujuvpõrand koos paksu kõvavillaga.  Samas enamasti on need karkassiga aluspaneelid nii koledad, et põranda tegemiseks tuleb aluspinda tasandada või osutub hoopis võimatuks.
Kui "kriuks" on põhjustatud laagi liikumiseks, siis selleks spets kruvi olemas mille lased läbi laua ja laagi ning see stabiliseerib laagi liikumise ja eemaldab selle läbi ka kriuksumise. Laagi leidmine ja õige koha leidmine on omaette küsimus.
Kui laud kriuksub, siis lauad laagi külge kruvida enne parketti.
Vana laua lihvimine vs mingi odavama laminaadi selga viskamisega on suht sama hind kui erilist tasandust pole vaja Oleneb muidugi kui hull see segu seal peal on. 1mm vs 3 mm alusmatt on enamvähem sama mõttetu lahendus hääle suhtes.
Üks võimalik lahendus on põrand välja, kergkruusaga tasaseks. Ketrad kruusa eelnevalt müüriseguga koos masinast läbi, et kruus paigal püsiks. Siis kõvavill ja näiteks 2-3 korda põrandakips või saepuruplaat.
				Moosisahver
Lugemata postitus Postitas Moosisahver »
suur tänu, aga kui minna kergkruusa peale, siis hinnanguliselt kui palju mul seda 58m2 peale kuluda võib? ja mis fraktsioon?
