korund isolatsioonmaterjal
Lugemata postitus Postitas muri »
Lugesin,et pintsliga seinale kandes 1 mm.paksune kiht võrdub 50 mm.paksuse villakihiga ? Paneb kuidagi kahtlema...
On olnud kellelgi mingit kokkupuudet selle tootega?
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Re: korund isolatsioonmaterjal
Nende jutt "nasa.." "nano..." jne. kõlab kui tavapärane "õhumüük" aga ... viimasel ehitusmessil sattusin nende boksi. Seal oli kuumaveetoru millest pool kaetud õhukese kihiga selle "üpper supperiga" ning käega katsudes leige, teine pool katmata ning see kõrvetas mul korralikult kätt e. katsudes väga kuum.
Kuidas ja kas ikka tõesti toimib (minu kogetu äkki vaid efektne "silmamoondus") ...
http://nanotek.ee/et/kuidas-tootab-soojuskaitse
Tere. Selliste materjalide müügiinfost ei loe kunagi välja insenerile mõistetavat lambda väärtust. Tekib arvamus, et seda ei tahetagi mõõta. Kirjas on ainult, et supermaterjali 1 cm = soojusmaterjali 5..50 cm... ja nüüd jäetakse ootama, et info kuulaja taandab selle iseseisvalt lambdaks.
Aga teisest valdkonnast. Mõned inimesed käivad ka paljajalu tuliste süte peal - asi läheb klassikalisest füüsikast eemale.
Kui täna palja pepuga maapinnal istuda, hakkab külm. Paneme aga mingi 5 mm plastist istmikualuse alla polegi nii väga. See ei tähenda, et see 5 mm plast oleks võrdne 200 mm EPS-ga.
Korundi infost lugesin välja, et " peegeldab kuni 80 % nähtavast päikse- ja infrapunasest kiiritusest..võib alandada soojakadusid kuni 30 %"
See näitaja pole mingi näitaja, tavaline valge värv võib peegeldada 95 %. "Kuni 30 % " võib tähendada ka 0,3 %.
Ülejäänud infos on nii palju tehniliselt segast juttu, et klassikalise füüsikaga kodus olev tavainsener sellele enam pihta ei saa, rääkimata tavainimesest. Aga võib-olla see ongi eesmärk?
Lugupidamisega. Alar Piirfeld
Vastus on nende lehel olemas: "Niisiis täidab soojusisolaator KORUND eelkõige soojustpeegeldava barjääri rolli" Ehk siis peegeldab infrapuna kiirgust, mida kuum keha kiirgab (mida kuumem, seda enam). Soojusjuhtivust (vahetu ülekanne kuumalt kehalt vähem kuumemale) see materjal mõjutab ilmselt minimaalselt. Majade soojusisolatsioonis mängib soojusülekandes põhirolli ikka soojusjuhtivus, sest infrapuna kiirgust kiirgab 22 kraadine maja küllaltki vähe, konvektiivne sõltub siis maja tihedusest. Nii saan asjast aru mina.
Kui lugeda nende teksti, siis on aru saada, et ega nad ise väga aru ei saa, mida nad kokku kirjutasid.
- rokikas
Eks see jälle üks neist asjadest "liialt hea et tõsi olla" (samas eks seda ka paljude täna toimivate asjade kohta ilmselt arvatud
) sarjast.
Selle lehekülje lõpus ka tiba mõningaid numbreid http://www.korundmoscow.ru/en/index.htm
PS. See "soe - kuum" toru ehitusmessil oli küll effektne.
55678786
ehitusremont@gmail.com
Lugemata postitus Postitas pinger »
Ehitusmessi demoseadme torul olid ka termomeetrid küljes ja pump ajas torus 95C kuuma vett ringi. Käega sai torust vabalt kinni hoida kätt kõrvetamatta, tunde järgi umbes nagu 45C.
Oli ka poolenisti värvitud metallist pliidiplaat mille värvimatta osa peal kees veetopsik. Seal oli näpuga katsudes soojem aga näppu ei kõrvetanud seegi. (Võibolla mul imelikud käed kah?)
Aga kraanide, torude, akupaakide, katelde ja muude, kuumadel isoleerimist vajavatel, keerulistel pindadel tal mingi toime on.
(Ütlesid, et see demoseade on neil kontoris ja vajadusel saavad selle sisse lülitada.)
- On tänatud: 22 korda
Ärge nüüd kulla inimesed ennast nii lihtsalt ka lollitada laske. Toon teile kõigile ilmselt vägagi tuttava analoogia. Sauna leiliruum on korralikult kuumaks köetud. Lähete lavale. Lava ehitanu on teinud oma töö veidi lohakalt ja ühe lavalaua kinnitusnaela pea jätnud lavalauaga samasse tasapinda. Istute sellele kohale ja saate kõrvetada. Võib olla koguni põletuse.
Parema võrdluse saamiseks jätke ülemisele lavale mõneks ajaks täpselt samade mõõtmetega metallitükk ja puidutüük ja kui nad on mõlemad kuumenenud sama temperatuurini proovige neid kätte võtta. Puit on lihtsalt meeldivalt soe, metall kõrvetab. Kas puit on hüpersuper soojustus? Võrreldes metalliga jah. Aga ei enamat.
Krt, miks ma pean alati virisema? Mul üks samateemaline lõbus mälestus ka. Kord ammu ühel ehitusobjektil väitis üks noor abitööline, et kui soojustada maja vahtplastiga, siis pole kütet vajagi......
....Seepeale seletas ta, et vaata, siin ruumis on suht jahe aga istu selle vahu paki peale. Tunned, kuidas tagumiku all läheb soojaks ja varsti hakkab p.rse suisa higistama, järelikult annab sooja.
Lugemata postitus Postitas teemant »
Väga huvitavad on kõvatajate meenutused ullikestega koos töötamisest.
Millise hinnangu aga saab siis ikkagi sellele materjalile anda?
Kas on kellelgi ka reaalset kokkupuudet või aasta on liiga lühike aeg eestlaste jaoks, et asjadest aru saada?
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
Kas juba ei olnud arusaadav, et see teema on totaalne pullikaka?
vanaema on sul veteran...
No päris pulli... pole.
Kui ta on mõeldud kuumade torude (pindade) isoleerimiseks kohtades kus teiste vahenditega isoleerimine pole kas võimalik või on väga keeruline siis näiteks maja seina soojustamiseks on olemas sobivamaid mooduseid.
Iga toode ikka omal kohal. Ega ka villased sokid, mis saapa sees on head, maja soojustamiseks ei kõlba.
