elektriboileri küttekeha puhastamine
madis37
Lugemata postitus Postitas madis37 »
Mis järjekorras seda tööd tegema peaks?
Võimalusel ootaks konkreetseid juhendeid (alumise kaane keerasin maha, kuid ei tea kuidas edasi)
Kas kellelgi konkreetse boileriga kogemusi?
Boileri tüüp: TATRAMAT OVK200
http://www.e-kauplus.ee/udens_silditaji ... /p_136514/
Viimasel ajal on soe vesi väga haisema hakanud ja soojendamine toimub ka pikka aega.
Boiler ilma hoolduseta kasutusel olnud ca.7a
Madis
A.S.
Re: elektriboileri küttekeha puhastamine
Kuigi see niisama lihtne pole, siis võimalusel ürita siiski flantsi kummitihend terveks jätta, vastasel korral võid vähetuntud firma uut tihendit otsima jäädagi.
Kui aga vesi soojeneb pikka aega, siis on suure tõenäosusega küttekehal midagi viga, vajab vahetamist. Kui just kusagil soojavee kraan ei tilgu.
madis37
Kus poes sellele küttekeha ja anoodi võiks leiduda?
Kas need flantsi mutrid, mida seal on ca 6tk on need, mida lahti keerama pean? Ehk siis tuleb alt ära terve suur kobakas koos küttekehaga?
A.S.
Jah.madis37 kirjutas:Kas need flantsi mutrid, mida seal on ca 6tk on need, mida lahti keerama pean? Ehk siis tuleb alt ära terve suur kobakas koos küttekehaga?
Aga kust sellele varuosi saab, ei oska mitte arvata, ürita alustuseks boileri ostukohast küsida. Kuigi anoodid peaks suhteliselt universaalsed olema, neid ikka vast poodidest leida on.
A.S.
http://www.elny.cz/tatramat-ovk-200-top ... r/d-80683/
ja asub sellise flantsi küljes.
http://www.elny.cz/priruba-ohrivac-vody ... 0/d-80674/
Vist?
madis37
loodan, et asi õnnestub.
PS selle flantsi küljes on minu boileril nagu veetühjenuseks mingi punn (nagu autol õlivahetuseks) kas sealt võib ka vee välja lasta? On kellelgi kogemus`?
A.S.
Ja et vesi lõbusamalt välja jookseks, selleks pead segisti soojavee kraani (köögist, vannitoast, ...) avama, siis pääseb algul surve boilerist välja ja hiljem õhk boileri ülaossa. Aga seda sa ilmselt tead niigi.
madis37
Katlakivi sodi oli terve küttekeha osa täis, kuid õnneks oli see mure ja tuli surveveega pestes ära, enamus sodi tuli koos veega välja - ja seda ikka jagus, võibolla pool ämbritäit tahket ollust - päris jube pilt.
Boiler saigi puhtaks.
Anoodi ära ei vahetanud, tegin vaid selle puhtaks (mõned augud olid sees), küttekeha sai ka läikima löödud,
boileri lasin ka seest survega puhtaks
Tänud õpetuste eest!
Asi jälle töötab ja loodetavasti läheb elektrit ka vähem.
GuidZ
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 4 korda
madis37 kirjutas: Asi jälle töötab ja loodetavasti läheb elektrit ka vähem.
Ei lähe vähem
A.S.
