Et siis mõte parkett vahetada välja mõne oma silmale meeldivama laua vastu. Milliseid üllatusi võib tulla teostuse poolelt? Kujutan ette, et parketialune must põrand peaks olema piisavalt hea, et sinna peale laud lüüa? Mismoodi on aga parkett kinni, kas jääb musta põranda külge mingeid liimiradasi-mügarikke, mida tuleb maha lihvida? Tegu ca10 a tagasi paigaldatud männiparketiga.
<BR>Milleks peaksin valmis olema?
<BR>
<BR>Tänud...
<<< parketi asemele laud - kas võimalik =?<<<<<
parketi asemele laud - kas võimalik?
vanad postitused
Ilmar
tom
Lugemata postitus Postitas tom »
Väga suure tõenäosusega jääb sinna tõesti PVA ja parketi mügarikke. Enamus vana-aja parkette on paigaldatud puitlaastplaadile, seega on see lihvitav ja kui on tugevalt kinnitatud,siis võib sinna lauda peale panna küll. Jõudu tööle!
ilmar
Lugemata postitus Postitas ilmar »
Tänan. Ega siis muud kui asjaga tasapisi pihta hakata. Nagunii tuleb kõik kalkuleeritud töömahud ja kulud tambovi konstandiga läbi korrutada.
kla
Lugemata postitus Postitas kla »
ja mis see tambovi konstandiga oleks?
ets
