Kuidas peaks toimima palkmaja tuulutus, täpsemalt kuidas on suhe tuulutuse ja soojustuse vahel.
Kui talvel oli väljas -15C, siis piki põranda ja seina nurka oli temperatuur -5C..5C. Õhk tuhises maja alt sisse.
Põrand ise toa keskel +20C. Ehitaja ütles, et see on normaalne ja soovitas lintvundamendis olevad tuulutusaugud kinni toppida.
Samas vist seda vahet põranda ja seina vahel ei tohi kinni panna, muidu hakkab maja alune hallitama?
Sama lugu on seina ja lae nurgas, seal on +0..+10C, meeter toa keskosa poole juba +30C (kütmise ajal).
Ehitaja ütles, et palkmajal peabki nii olema.
Mu küsimus ongi siis, et kas see on normaalne, kas nii peabki olema, et õhk nurkadest nii läbi jookseb?
Ja kui peaks need praod kinni toppima, siis millega? Umbes 1-3cm laiad.
Aga kui lae praod kinni panna (välise palgi ja esimese laagi vahel on 2-3cm), siis läheb toas olev niiskus lae sisse?
Et seda vist ka ei tohi ikka teha. Lagi on villaga soojustatud.
Samas kui need praod kinni panna, kas siis tuleks akent talvel pidevalt lahti hoida, et vältida niiskuse teket?
tuulutus
pold
- On tänatud: 6 korda
Re: tuulutus
Lugemata postitus Postitas pold »
Meie kliimas peavad piirded olema õhutihedad.
Põrandas olevasse prakku võid lõigata paraja laiusega liistu, lüüa naelaga kinni ja praod toppida tihedalt takku või sammalt täis. Makroflex aitab ka väga hästi, aga vast ei sobi palkmajale esteetilistel kaalutlustel. Tuulutusavasid terveks aastaks kinni panema ei peaks, need on tehtud põhjusega.
Samuti ei tohi lae lähedal olevast praost midagi sisse puhuda. Kui laes tekib tuulepragude kõrvaldamise pärast niiskuskahjustus, on tegemist vale konstruktsiooniga. Kirjelduse järgi siiski ei või kindlalt väita, ega jutt ei ole katuse distantsliistu tuulutusvahest (asub katusekatte või aluskatte all); seda kinni panna ei tohi, aga sinna puhuv tuul ei peaks ka tuppa jõudma, kui jämedaid vigu pole tehtud.
Ehk uuesti: tuppa puhuv tuul ei ole ühegi hoone puhul normaalne, ka mitte palkmaja korral.
Selle ilma soojustuseta palkmajade ja "hingavate" majade tellimise ja ostmise võiks ära lõpetada, neis ei ole hea elada. Siit ka soovitus kõigile majahuvilistele: kui müüja mainib midagi seina või maja "hingamise" kohta, siis on tagumine aeg joosta.
