Tuuletõke kolm-neli talve ilma fassaadita, kas hukas?
stiihia
Lugemata postitus Postitas stiihia »
Kollane tuuletõke narmendab päris palju, kolm-neli talve on juba paigaldamisest saadik loodusjõudude vallas olnud. Kas on veel kasutuskõlbulik või tuleb välja vahetada?
pold
On tänatud: 6 korda
Re: Tuuletõke kolm-neli talve ilma fassaadita, kas hukas?
Lugemata postitus Postitas pold »
Seda eemaldada pole vast põhjust, pigem kata see tuuletõkkepaberi, -kanga või -plaadiga.
stiihia
Tuuletõke koosneb paljudest kihtidest, kui need pealmised narmendavad, kuid suurem osa tuuletõkkest on ikkagi terve, kas ta täidab jätkuvalt oma ülesannet? Uuesti teha pole resursse - nüüd tahaks lihtsalt laudise peale panna.
Kui ikka omale teed siis võiks koguda see paar kolmsada eurot juurde ja katta see narmendav asi mis peab tagama soojustuskihi õhukindluse näiteks sobiva kangaga. http://www.kilekeskus.ee/cms/eesti/hinn ... uuletokked
pold
On tänatud: 6 korda
Vaata rokika esimest vastust ka siit: viewtopic.php?f=11&t=41677&p=234441&hil ... ke#p234111
Kõige kindlama vastuse saad muidugi siis, kui kutsud ala- või ülerõhuga hoone õhupidavuse mõõtmise meeskonna kohale, nemad ütlevad katse järgi, millises olukorras hoone tuuletõke on. Näiteks guuglis esimesed: http://www.ehitusuuringud.ee/teenused/h ... -mootmine/
Sellel puhul ma ala/ülerõhu testile ei loodaks kui ka aurutõke konstruktsioonis mängus.
Pigem ajaks hoolega näpuga järge et kõik mis võimalik/nähtaval ka kinni ning tihe on.
pold
On tänatud: 6 korda
rokikas kirjutas:Sellel puhul ma ala/ülerõhu testile ei loodaks kui ka aurutõke konstruktsioonis mängus.
Asjakohane märkus. Aitäh.
