Arvesti Actaris ACE 3000
Strand
Lugemata postitus Postitas Strand »
Mure selline, et arvesti Actaris ACE3000 on hakanud naljakalt käituma. Vahepeal on disply täiesti kustus ja midagi ei näita, isegi siis kui korra elekter välja võtta ja tagasi panna ei võta pilti ette. Aga samas mõned tunnid hiljem hakkab jälle tööle näitab päevast näitu ja siis kui peaks õise näidu 0000 näitama on sellised ГГГ nö väiksed R tähed ning siis lööb jälle päevase näidu. Sell hetkel kui displey kustus oli, ei olnud võib-olla tarbijaid ka väga. Aga pildi peaks vist ikka ette võtma kui elekter järgi tuleb.
Tegemist ei ole EE mõõtjaga.
Kas mõõtja nõnda tehes valetab?
Soovitused on kõik oodatud :)
vtl
On tänanud: 8 korda
On tänatud: 110 korda
Re: Arvesti Actaris ACE 3000
Rusikareegel on see, et mõõteriista, mis kummaliselt käitub, EI SAA usaldada.
Kas mõõdik valetab? Tont seda teab - kui viga on ainult displeiühenduses, siis võib ju veel õigesti lugeda, aga kuidas sa seda "õiget" näitu välja loed. Aga võib ka totaalselt sogast panna.
Soovitus on pöörduda selle mõõdiku ametliku hoolduse poole, too on ilmselt ainus, kes suudab pärast remonti ka õiget mõõtetulemust garanteerida.
Strand
Aga oskad äkki õelda palju see hoolduse asi maksta võib ja kes seda teeb? 50€ saab juba uue. Saaremaal vaevalt keegi tegeleb sellega ja siis vist peab pealinna saatma.
Teadja
Lugemata postitus Postitas Teadja »
Ega sellisest mõõteseadmest elulooma saa, mõistlik oleks välja vahetada. Äkki maaletooja teeb uue ostu puhul extra alet.
vaikeboa
Lugemata postitus Postitas vaikeboa »
Tean, et arvesteid kontrollib Tallinnas Telliskivi tänaval Inspecta OÜ ja tükki hind on 20€ kanti, mujal eestis ei tea. Samas kui arvesti teeb selliseid trikke siis ei oska sulle keegi öelda mida ta teeb sellel ajal kui displei on pime, kas ta siis loeb vähem või rohkem. Kindlam on uus osta!
Strand
Oleks vaja natuke infot minda tähendab üks kindel number mis erinevatel mõõtjatel erinev.
Näited erinevatel mõõtjatel olevatest numbritest.
0,25-5(100)A
10(40)A
5(100)A
Sulgudes olev number on vist max võimsus?
Ja üks asi veel kettaga mõõtajte pealt: 120p/kWh. Kas see tähendab 120 põõret = 1kWh? Paku huupi hetkel.
Kuidas saab kettaga mõõtja puhul teada mis koormusest hakkab lugema? Praegu pandud ACE3000 asemele üks kettaga mõõtja mis tundub vähem lugevat.
Strand
Nii kui õigesti aru sain siis:
Actarise puhul: 0,25-5(100)A on numbrid nii: Stardivool, nominaalvool, maksimumvool?
Aga eiste puhul millel see esimene number puudu on kuidas saada teada stardivool ehk mis koormusest lugema hakkab?
10(40)A
5(100)A
Ei usu.
Pigem on tegu kas muudetava mõõtepiirkonnaga sest 5A on väga levinud voolutrafode arvesti. 100A on siis kui arvesti ühendatud otse.
alexk
Lugemata postitus Postitas alexk »
Selline markeering nagu antud arvestil on tuli seoses eurotüübikinnitusega, kus nõuded arvestite markeeringule muutusid. Kui enne oli arvestil peal kirjas 5(100) A , siis eurotaatluse kohaselt 0,25-5(100)A.
Ace 3000 stardivool on 0,4% Ib . Kettaga arvesti stardivool on kindlasti kõrgem kui staatilistel arvestitel nagu näiteks ACE 3000. Ehk siis kui tahad teada kui suur on stardivool kettaga arvesti tuleb uurida antud arvesti juhendist.
Voolutrafodega arvesti puhul markeeritakse tavaliselt näiteks 5(6)A.
See väärtus on võetud tegelikult tootestandardist. Tähendab seda, et antud täpsusklassi mõõtja käivitusvool, peab olema väiksem või võrdne 0,004 kordse baasvooluga - ei muud.
Imelik.
Strand
Baasvool on sellel siis 100A või 5A?
A.S.
5A
alexk
Külaline kirjutas:
Imelik.
Nu ma ei tea, omaarust lugesin kasutusjuhendit.
A.S.
Ja kasutusjuhendis oligi kirjas, et arvesti vastab standardile.
alexk
A.S. kirjutas:Ja kasutusjuhendis oligi kirjas, et arvesti vastab standardile.
Ikka
