Vundamendi kasvatamine/palkide asendamine
Martin L
Lugemata postitus Postitas Martin L »
Tervist!
Renoveerin 36' aastal ehitatud palkmaja. Asub madalal lintvundamendil.
Alumine palgiring on vaja välja vahetada. Vundament on madal ja kitsas ning palgid praktiliselt maapinnaga tasa.
Palkide vahetamist plokkide vastu väga ei soovitata kuid pinnase koorimine ei tule madala vundamendi tõttu kõne alla. Uusi palke samale tasapinnale jätta ka ei ole mõtet.
Antud piirkonnas maapind liigub mehiselt (kaevurakked kahel krundil läinud nihkesse ja naaber 2x omal vundamenti valanud). Eeskojal puudub hetkel vundament ja on ära vajunud. Plaanis on ka väike juurdeehituse. Pinnase nihkumise tõttu tahaks teha monoliitse vundamendi
Tekkis plaan jupi kaupa alumine palgiring plokkide vastu välja vahetada jättes iga ploki vahele betooni jaoks ruumi.
Hiljem kaevata vundament lahti, teha uue valu jaoks korralik padi, armeerida ning valada plokkide vahed ka betooni täis.
Pilt suuremalt
Pilt suuremalt
Mida professionaalid asjast arvavad?
Lisaks:
1. Mis plokke võiks kasutada?
2. Kas pokke paigaldades peaks kasutama segu või sobitama hüdrotõkkega täpselt vana palgi kõrguses vundamendi ja järgmise palgirea vahele?
3. Mis mõõtu peaksid jääma plokkide vahed?
4. Kas 10cm juurdekasvatamist küljele oleks piisav (juurdeehitiste osa oleks paksem)?
Lugupidamisega
Martin
Re: Vundamendi kasvatamine/palkide asendamine
Seni on neid lõiguti vundamendi asendamisi tehtud vaid väikeblokkidega, näiteks fibo. Tähtis on hüdrotõke enne palgi peale asetamist.
Martin L
Tervist!
Aeg on jõudnud nii kaugele, et katus ja vahelaed on kadunud. Püsti on ainult seinad ning välja lõhkumist vajavad põrandad.
Maja plaanin tõsta 30cm kõrgemale fiboplokkidele ja vahele tuleb kindlasti ka hüdrotõke.
Kuna vundament on kohati suhteliselt habras siis eeldan, et tööd tuleb teha ühe seina kaupa ja ei tohi minna sügavamale olemasolevast vundamendist mis on hetkel 250mm lai ja 500mm sügav?
Samuti ei ole võimalik juurdevalatavale osale teha alla korraliku killupatja kuna vibratsioon võib vundamendi pudenema panna?
Kas ainus võimalus on hetkel tõsta maja plokkidele, kaevata seina kaupa vana vundamendi sügavuselt lahti ning uus peale valada?
Hiljem kui uus vundament valmis siis ~20cm sügavamale kaevata, teha killupadi ning laotada sinna L tähe kujuliselt peno (600mm sügavale ja 600mm kaldega majast eemale), et külm maja alla ei saaks?
Kas juurdeehitatav osa tuleks teha korralikule killupadjale samas kõrguses ja sarnase penovööga või minna külmumispiirist sügavamale, teha sinna vundamendile betoonvöö ja laduda plokkidest (või teha valust) uus vundament.
Juurdeehitus tuleb EcoTerm 500 plokkidest.
Lugupidamisega
Martin
On tänanud: 138 korda
On tänatud: 155 korda
Kas ei oleks mõttekam, lihtsam ja odavam juba kõik uus ehitada.
lollpea
Lugemata postitus Postitas lollpea »
olles ise vana palkmaja renoveerinud samas mahus mida sina plaanid, võin täie kindlusega soovitada uus maja ehitada.
meil oli vundament samasugune nagu sa kirjeldad. kaevasime 5m kaupa alt tühjaks, sügavusega 1,2m. rookisime vana vundamendi eest, enne kaevamist muidugi toestasime, siis läks armatuur, universaalne laudadest saalung mida sai edasi tõsta ja seejärel valasime kivikbetooni täis. aramatuuri jätkasime ülekatetega ja aastaga pole pragusid tulnud. tagantjärgi oli see mõttetult suur töö ja vaev mis sai ette võetud seepärast et majast seest oli juba päris palju renoveeritud ja oli kahju buldooserit tellida.
probleeme oli ka seinte rihtimisega soojustamiseks ja ruumide paigutus ei ole päris see mis võiks olla.
katusesarikate paigaldamine kergelt viltusele ülemisele palgile võttis aega 2korda rohkem kui samas mahus blokkidest juurdeehitusele.
rahaliselt ja ajaliselt oleks saanud uue maja ehitada.
eks neid hädasid on veel aga vast keegi teine jätkab...
