Targemad, andke nõu palun. Eramaja ehitus, kus müürideks on projekteeritud Columbia õõnesplokk. Et siis vundament, müürid I korrus, vahelae paneelid, müürid II korrus. Tellija ei soovi ploki õõnsusi tervikuna betooniga täita vaid ainult nurgad ja akende ümbrused !!!!! Kas nii on üldse võimalik kui ? Vahelagi betoonpaneelid. Endale tundub selline põssade maja ehituse moodi
Müürid Columbiast
Eramees
Müürid Columbiast
Lugemata postitus Postitas Eramees »
.. et nagu käib küll. On kellegil kogemusi?
maik
- On tänanud: 18 korda
- On tänatud: 24 korda
Eramees
Eramees
Re: Müürid Columbiast
Eramees kirjutas:... No näed siis... ole sa tänatud !
... Ja veel küsimus. Millise markeeringu betooniga õõnsusi täita ? Saan aru, et betoon peaks vedelam olema aga?
Eramees
.. ja kas 90 -sele tuleb kelluga sisse loopida ja sobib ka seesama n.n müürimört ? .. Nii peene otsaga lonti vist ei ole või siiski on ?
maik
Kui projektis pole määratud teisiti, võib vabalt kasutada tavalist kaubabetooni C20/25 D10 PUMI S3Eramees kirjutas: ... Ja veel küsimus. Millise markeeringu betooniga õõnsusi täita ? Saan aru, et betoon peaks vedelam olema aga?
90-st tavaliselt ei valata, kui keegi tahab siis välgutagu kellut.Eramees kirjutas:.. ja kas 90 -sele tuleb kelluga sisse loopida ja sobib ka seesama n.n müürimört ? .. Nii peene otsaga lonti vist ei ole või siiski on ?
90-st on olemas täismass-plokk (ilma aukudeta) ja suurema survetugevusega.
