Kas kellegil on kogemusi sellise tehnikaga, kui tõmmata paneelelamu seinale,mis on suht sirge, pahlit( nt. weber lr) teine tuleb mõne aja svammiga ja silub. Jääb kergelt dekstuurias pind, mida kaugelt ei näegi. Pahteldada tuleks siis vähe paksemalt. Hiljem värv selga. Minu arust igati mõislik variant, kui seinas pole suuri kühme muhke. Saaks äkki selle suure lihvimiseta hakkama. Idee tuli, kui tegin vannitoas samuti mingi spetsiaalse safranist ostetud pahtliga.
Ootan arvamusi, ega see värvitult hiljem kuidagi laiguline ei jää või läbi kumama kui ühe kihiga üritan (seinas poorid nagu ikka vanadel paneelikatel) kuigi eks sellest saab vast enne värvimist juba aru kas tahaks ikkagi ühte kihti veel või mitte.
Pahtli silumine svammiga
ops
Re: Pahtli silumine svammiga
Lugemata postitus Postitas ops »
Märjalt siledaks töödeldavad pahtlid on kipsi/lubja/tsemendi baasil. Neid kasutatakse LR-i vabas maailmas. Pahtlitel millel pealmine kiht kuivab kõigepealt ei saa poole kuivamise peal töödelda. Aga kas tegid proovi? Mis sai kui tuli svammiga?
LR on üks vilets/pehme pahtel seina. Kiilto LK või LH on natuke tugevamad. Aga svammiga silumiseks otsi kipspahtel.
Meigo
- Regulaarpostitaja
Lugemata postitus Postitas Meigo »
Ei ole varem seda varianti kuulnud, kuid soovitaksin pigem pahtel + dekoratiivvärv või siis struktuurkrohv+värv.
Ehitustööd Tartus ja maakonnas.
