Oleks natuke tarvis infot soojustamise kohta, kuna plaanime naaberperega selle töö ette võtta koridoris. Koplis tüüpiline kahekordne kahepere elamu. Tegu kahekordse külma koridoriga, kus asub trepp, mis viib teisele korrusele. Ehitatud 19 sajandil. Seinad horisontaal ja püstpalkidest, peal krohvimatt ja krohvitud lubikrohviga. Maja sai lastud kunagi väljast renoveerida, aga sel hetkel koridori osasse ei pandud soojustust.
Kuna maja vanuse ja vajumise töttu on lubikrohv seinast maha kukkunud või lahti löönud väga paljudest kohtadest, siis on plaan katta kogu koridor sisevoodrilauaga. Vanad seinad on visuaalselt väga kõverad ja ka inetud. Välisseina ja lae mõtlesime soojustada kivivillaga, et natukenegi rohkem sooja kokku hoida. Välisseina mõtlesime rihtida 50x50 prussiga ja vahed kivivillaga täita ning laudis peale
Plaan on sama lauaga seinad horisontaalselt ära rihtida ja nende külge vertikaalselt kinnitada laudis. Nii peaks ruumikadu kõige väiksem olema. Laudise mõtlesime mõne laki või taolise ainega üle võõbata. Kas sellise ehituse juures on midagi mäda ja tuleks ümber teha või ehitustehniliselt on kõik korrektne.
Kui kellegil on kogemusi või soovitusi siis jagage palun julgesti.
Parimat
Külma koridori laudisega katmine
- On tänatud: 324 korda
Re: Külma koridori laudisega katmine
5 cm soojustust välisseina on liiga vähe, 10 cm on enam vähem paras. Lisaks tuleks vaadata, et välisuks ja aknad oleksid korralikult tuultpidavad. villa peale käib tuuletõke siis distantsliist et tekiks tuulduv õhuvahe ja alles siis voodrilaud.
Lugemata postitus Postitas Jänkuke »
Väljaspool on tuuletõkke. Aken on vahetatud, aga uks pole just kõige soojapidavam. Eesmärk pole ruumi soojaks saada vaid inetu lubikrohv ära peita ja samas siis ka juba välisseina soojustada, kuna rahaliselt väga suur väljaminek see lisaks pole.
Tuuletõke peab olema väljaspool villa aga sain aru, et keegi juba koolirahaks paigaldas selle. Katkuge ära, ehk õnnestub taaskasutada.
Akent pole vaja, kuid uks vaadake ikka üle, see peab soojapidav olema.
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Sobib küll.Jänkuke kirjutas:Kas sellise ehituse juures on midagi mäda ja tuleks ümber teha või ehitustehniliselt on kõik korrektne.
55678786
ehitusremont@gmail.com
