Torude soojustamine
Torude soojustamine
Vaja paigaldada ja soojustada kaks paralleelset kuumaveetoru. Kas energia kokkuhoiu mõttes on vahet, kas soojustada kumbki toru eraldi koorikuga; või siis panna kaks toru kõrvuti ja soojustada koos? Peast pakuks, et eraldi soojustades on soojustuse ja toru kontakt parem ning soojustus võiks toimida efektiivsemalt?
Veikko
- On tänanud: 16 korda
- On tänatud: 13 korda
Re: Torude soojustamine
Mis diameetriga toru, mis keskonnas toru asub ja palju on torudevaheline vahe mm.
Tegemist keldrisse minevate Alupex torudega soojale tarbeveele, diameetritega ca 2 ja 3 cm. Kokku paigaldamise korral saaks torud vahetult teineteise kõrvale panna.
Veikko
Kui tegemist ei ole sooja ringlusveega siis pole mõtet neid soojustada.Külaline kirjutas:Tegemist keldrisse minevate Alupex torudega soojale tarbeveele, diameetritega ca 2 ja 3 cm. Kokku paigaldamise korral saaks torud vahetult teineteise kõrvale panna.
On küll ringlus, üks toru on peale- teine tagasivool. Ja mõttekoht siis see, et kas kumbki eraldi koorikusse või mõlemad koos 50mm diameeriga koorikusse. Ruumikasutuse seisukohalt oleks tegelikult teine variant antud olukorras sobivam; hinnas väga suurt vahet ei ole, aga kas on vahet võimaliku soojakao poolest?
Veikko
Pane siis mõlemad ühte koorikusse. Soojakadu küll minimaalne.Külaline kirjutas:On küll ringlus, üks toru on peale- teine tagasivool. Ja mõttekoht siis see, et kas kumbki eraldi koorikusse või mõlemad koos 50mm diameeriga koorikusse. Ruumikasutuse seisukohalt oleks tegelikult teine variant antud olukorras sobivam; hinnas väga suurt vahet ei ole, aga kas on vahet võimaliku soojakao poolest?
