Ei tea, kas leidsin õige koha kuhu postitada, loodan, et sobib
Tahan kodus garaaži ette panna tavalist äärekivi 200x80x1000 . Tänavakivi ega muid plaate hetkel ei ole ja lähi aasta jooksul ei ole ka tulemas. Tahan panna lihtsalt killustiku ja muru-piiramiseks juba äärekivi valmis. Ütleme nii, et väga suur plats ei ole ja väga suurt ega rasket liiklust seal äärekivi läheduses ei toimu. Kas võin teha lihtsalt nii, et kaevan augu valmis, panen põhja killustikku, panen äärekivi paika, siis veel külgedelt ja põhja alt sätin ta liivaga ilusti paika jne ? Või peab tingimata ikka mingi betooni alla valama ?
Äärekivi
aiad, väravad, piirded
iii
Re: Äärekivi
Lugemata postitus Postitas iii »
No külgedelt tuleb igal juhul betooniga kinnitada, kui sa vaid liiva ja muud prahti sinna ümber lükkad, on need varsti nagu joodiku hambad maa sees. Lisaks, kui tulevikus hakkad kivi panema, siis ei pea enam uuesti sama tööd ette võtma.
Äärekivi paigaldusel ära pane tee laiust suvaliselt, vaid mõõda välja täpne vahemaa, et tulevikus saaks panna kogu ala kivi täis (et ei peaks servmist kivi pooleks lõikama hakkama)
