segaduses
				puitkarkass
segaduses
Lugemata postitus Postitas puitkarkass »
Tere. Puitkarkassmaja, tuuletõkkekips väljas. Lugedes siinseid foorumeid tundub mulle, et kvaliteetselt krohvida pole võimalik. Valid peno, tekib kondens. (või panna peno hingamisvahega, sest soojustus on olemas)  Valid villa siis ikka pole hea? Kas kellegil mingit lahendust on ka pakkuda. Seda kuidas ei saa olen kuulnud. Aitäh.
				ehituskoda.eu
Re: segaduses
Lugemata postitus Postitas ehituskoda.eu »
POLE mingit probleemi:
Puitkarkassi puhul tuleb kasutada kivi või klaasvilla. Sellised krohvisüsteemid kõigil suurematel tootjatel olemas.
All üks näide. Kui vaja võime pakkumise ka teha. Mail: olle@ehituskoda.eu
http://www.weber.ee/fileadmin/user_uplo ... onised.pdf
				segaduses
Re: segaduses
Lugemata postitus Postitas segaduses »
Üks ehitaja väitis, et kipsi külge villa kinnitamine võib tähendada kondensi teket??
						- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Re: segaduses
Kipsi külge ei kinnitata mingit soojustusmaterjali! Samas ei ole seal ka mingit põhjust kondensi tekkimiseks.
						55678786
ehitusremont@gmail.com
				segaduses
Re: segaduses
Ok kipsi külge ei kinnita. Aga kipsi all on ju putkarkass, selle külge läbi kipsi?
				Katusepakkuja
- Regulaarpostitaja
Re: segaduses
Lugemata postitus Postitas Katusepakkuja »
Kui korralikku kestvat fassaadi soovite, soovitaks ventileeritavat fassaadisüsteemi, kus fassaadikatteks võib olla nii laudis, kiudtsemendist lauad-plaadid jm. fassaadikatted.Samuti võimalik kiudtsementplaadi peale ventyileeritav krohvisüsteem ehitada.
				segaduses
Re: segaduses
Katusepakkujale, aga siis kips jääb ja sinna peale? Liistudele või kuidas see käib? liistudele ehk ventileeritavaks sobiks siis peno ka. Eesmärk on jah krohvitavat pinda saada ilma vuukideta
				ehituskoda.eu
Re: segaduses
Ma ei näe mingit probleemi, villaga ja krohviga lahendusel.
Juhul kui on KARTUS siis on võimalik kasutada soojustus+ voodrilaud. See oleks siis tuulutatav fassaad.
Lisaks on võimalus asendada kipstuuletõke - villast tuuletõkkega (paroc, isover).
				segaduses
Re: segaduses
Aitäh asjalike kommentaaride eest. Millise sammuga vill tuleks kinnitada, tüüblitega puitkarkassi külge ilmselt siis? Saan aru, et kipsi külge ei kinnitata villa...
