Tere. Kas Pinotexiga värvitud välisterassi on võimalik tavalise värviga üle värvida? Ning milline see värv peaks olema. Tänud
<< pinotex, pinotexiga värvitud pind <<<
Pinotexiga värvitud pind
vanad postitused
ants
Lugemata postitus Postitas ants »
Pinotexsiga kaetud pinda on kõige otstarbekam katta siiski mitte värviga vaid analoogse vahendiga nagu pinotex. Värvidest kasutada Sadolini, Tikkurila, Viva-Color, Eskaro vastavaid värve.
Kasutaja
Lugemata postitus Postitas Kasutaja »
Kui ei ole tahtmist pinoteksiga kaetud pind uuesti samasuguse tootega (puidukaitsevahend) katta, siis tuleb aluspind puhastada võimalikust hästi liivapaberi või survepesuriga (mina tegin - toimis). Seejärel kanda peale kruntvärv ja üks või kaks kihti värvi. Soovitan värvi ostmisel mitte kokku hoida, võib hiljem kurjalt kätte maksta.
Jaxx
Lugemata postitus Postitas Jaxx »
Pinotex'iga kaetud pinna saad väga ideaalselt värviga katta. Enne tuleks pind kruntida värvikrundi Domus Base'ga ja seejärel 2 kihi pinnavärvi - kas siis Domus'e või Domus Aqua'ga. Tule Värvikeskusesse ja teeme sulle head hinnad.
